Mała zabawka podejście 2
- Posty w temacie: 13
Po kilku prubach z konstrukcją metalową postanowiłem zmienić koncepcje na drewnianą.
Oto kilka fotek tego co zaprojektowałem narazie jest to tylko projekt ale płyty juz sa kupione i jutro powinny pojawić się pierwsze fotki z konstrukcji:
[center]
[/center]
Projekt wykonany z płyty grubość 19 mm
Miała byś nielaminowana taniej by wyszło ale miejsce będzie jej w pokoju więc żona mogła by mnie wygonić z domu jakby do niczego nie pasowała.
Co do prowadnic jakie są w planie jako że pole robocze będzie miał 20cm na 20 cm i około 5 cm oś Z zastosowane będą prowadnice szufladowe na początku po 2 na każdą oś potem jeśli zajdzie potrzeba doda sie nastepne 2
silniki krokowe mam zamiar zakupić 0,5 - 0,7 Nm nie bedą służyły do innych celów tylko do wykonywania bardzo drobnego frezowania
Jako wrzecionko widziałem w praktikerze małego dremelka za 130 zeta powinno wystarczyć.
Teraz moje pytanie jak zapatrujecie się na takie rozwiązanie wszelki porady mile widziane
[center]
[/center]
Ostatnio zmieniony 19 lis 2009, 19:34 przez wilo, łącznie zmieniany 4 razy.
Konstrukcja zaplanowana wydaje się z głową. Bardzo podoba mi się szerokie rozsunięcie między prowadnicami osi Y to zwiekszy sztywność i zmniejszy "latanie" wrzeciona przy luzach na prowadnicach.
Co do wrzeciona to w praktikerze ostatnio są przynajmniej u mnie fajne multiszlifierki w walizeczce z gietkim wałkiem itd za 80 albo 90 zł nie pamietam już. Nawet się skusiłem i kupiłem jak narazie sprawuje się ok. Tylko na początku trzeba ją dotrzeć (łożyska i szczotki) i przy odpowiednim użytkowaniu powinna działać całkiem sprawnie. Poprzednią taka miałem potrafiła frezować i po godzine i nie była gorąca ani nic jedynie co to łożyska dostają szybko luzu ale nie ma co się dziwić. Załatwił ją wysunięty frez który zablokował się w drewnie i zablokował wirnik, niestety mnie przy tym nie było, a ciekawy jestem ile czasu wytrzymała na zablokowanym wirniku.
Pozdrawiam i powodzenia.
- Znawca tematu (min. 80)
1. Zamknięte pudło z tyłu. A jak coś będzie chciało wyjechać na stoliku do tyłu? Nie przejedzie...
2. A dlaczego stolik taki mały? Patrząc z góry widać, że jak będziesz chciał przypiąć zamiast wrzeciona no dajmy na to ołówek, żeby coś wykreślić, to znajdzie się poza stolikiem.
No chyba, że nie będziesz kreślił...
3. Płyta denna. Powinna być w środku podstawy, a nie pod nią. Zapewnisz sobie większą sztywność konstrukcji.
4. Brama. Zawsze szersze nogi. Zawsze.
1. na tej maszynce nie chce obrabiać nic większego niż 20/20 cm po za tym można w płycie wyfrezować otwór na wielkość wózka i problem rozwiązanymefiu pisze:1. Zamknięte pudło z tyłu. A jak coś będzie chciało wyjechać na stoliku do tyłu? Nie przejedzie...
(otwory i tak będą do śrub prowadzących jakoś je będzie trzeba ustawić
2. ołówek czy jakikolwiek mazak spokojnie się zmieści będzie zapasu miejsca z długości o te kilka cm mógłbym nawet wydłużyć wózek o niepełne 10 cm (ok 8 ale nie będzie mi to na razie potrzebne
3. cóż nie jestem fachowcem w tej dziedzinie jeśli coś mogę wyciąć jeszcze kawałek i po prostu dołożyć ją pod wózkiem a po bokach dać ze 2, 3 płyty dla usztywnienia
4. bez problemu można to zmienić na razie przetestuje tej wielkości
na szybko robiłem, szybciej niż "PrtSc" i paintDecodrew pisze:Zrobiłeś zdjęcia monitora ?
Fotki projektu poprawione
kilka fotek z konstrukcji dokładność w praktikerze nie powala trzeba będzie kilka płyt poprawić. Przepraszam za jakość zdjęć ale robione komórką przy słabym świetle postaram się poprawić jakość wszystkich zdjęć jeszcze dziś albo jutro
Fajna konstrukcja, ale jeden szczegół bym zmienił na Twoim miejscu. Po co ta ramka na połączeniu osi Y i Z? Wystarczyłaby sama płyta(ew. dwie sklejone ze sobą), a tak zwiększasz niepotrzebnie wysięg wrzeciona a przez to obciążenie prowadnic.
Pozatym może to być niezłe pudło rezonansowe dla pracującego Dremelka.
Pozdrawiam. Tomek.
PS. Zamiast tej skrzynki szersze nogi bramy
Pozdrawiam. Tomek.
koncepcja śrub tego wymaga przynajmniej miałem ja taki pomysł ta skrzyneczka będzie trochę mniejsza będzie ją trzeba wyrównać i jeśli bym zastosował samą płytę cóż musiałbym zrobić miejsce w płycie z tyłu jak widać na zdjęciachpixes2 pisze:Fajna konstrukcja, ale jeden szczegół bym zmienił na Twoim miejscu. Po co ta ramka na połączeniu osi Y i Z? Wystarczyłaby sama płyta(ew. dwie sklejone ze sobą), a tak zwiększasz niepotrzebnie wysięg wrzeciona a przez to obciążenie prowadnic.
Pozdrawiam. Tomek.
na razie wiem że muszę poprawić prowadnice osi y jest dosłownie 0,5 mm odchyłki na 20 cm
co do prowadnic luzy są zobaczymy jak będzie się zachowywać podczas pracy ale na pewno na tą oś będzie w przyszłości poświęcone 4 prowadnice a nie 2 jak na razie
ps. Zna ktoś jakiś program w którym można lepiej zaprojektować tą maszynkę w pro100 nie mam pojęcia gdzie i w ogóle czy są prowadnice szufladowe nie wspominając o śrubach do napędu
dodaje kilka fotek trochę w lepszej jakości
