Cześć!
Koledzy w tym wątku odradzili zajmowanie się kitami.
W takim razie przechodzę do planowania. I mam w związku z tym kilka pytań.
A że ciągle jest to dla mnie temat nowy, wybaczcie błędy i poprawiajcie!
Konstrukcja będzie ze sklejki/lignofolu. Do lekkich prac (plastik, sklejka, może cienkie alu). Z maksymalnie prostymi kształtami do wycięcia. Np. podobna do konstrukcji oprawcyfotografii, albo konstrukcji ursus_arctosa (kolejność alfabetyczna:) )
Założenia:
-na śrubach trapezowych 16x4 (chciałbym kulowe, ale koszt... --chyba że mnie przekonacie hehe),
-z polem roboczym o ok. połowę mniejszym niż u oprawcyfotografii w każdej osi (planuję kupić trapezową 1500 i podzielić na 3 części)
-na wałkach podpartych 20,
-silniki 1.89Nm,
-kupić gotowe podzespoły (co się da) i zmieścić się przy tym w rozsądnych kosztach i małych wymiarach zewnętrznych.
1. Czy najpierw skręcić konstrukcję konfirmantami, ustalić kąty, a dopiero później oba boki złożyć razem i wiercić dziury pod silniki, śruby?
2. W którą stronę łatwiej -najpierw montować łożyska otwarte w obudowach, wkładać w nie wałki i ustalać pozycję podpór? Czy odwrotnie?
3. Jak najłatwiej pilnować aby śruba była równoległa z wałkami? Dla mnie to praca z suwmiarką, ale mechanik ze mnie popołudniowo-niedzielny. Może są lepsze sposoby.
4. Czy przy takich rozmiarach maszyny mam zastosować bloki łożyskujące na śruby od strony napędowej ()? Czy tylko przeciwległej silnikom (). Mówię o blokach, bo wygodniej niż wbijać łożysko w drewno.
Czekam z niecierpliwością na porady!
Jeśli widzi Wam się tutaj maszyna inna niż oprawcyfotografii czy ursus_arctosa -proszę o linki/zdjęcia.
Miłego wieczoru!
m.
Jak ciąć, wiercić i skręcać, żeby się nie pokręciło?
Śruby toczne - koszt spory, owszem; można u chińczyków na ebayu kupić komplet za ~500zł.
Kolejność montażu - najpierw prowadnice, potem łożyska - choćby dlatego, że prowadnice podparte bardzo łatwo się ustawia równolegle; wystarczy włożyć jakiś odpowiedni prostokątny dynstans pomiędzy podstawy podpór.
Bloki łożyskujące - zazwyczaj są za drogie jak na to, czym są; do drewniaka i śrub trapezowych to strata kasy. Najprostszy blok, który można zaimprowizować i który do drewniaka powinien wystarczyć to bloczek aluminium z otworem o średnicy takiej, aby dało się włożyć łożyska (nawet bez wcisku); do tego dwa łożyska z flanszą (poltech takie na przykład sprzedaje). Skośnych z flanszą nie widzałem, ale zwykłe kulkowe też przeniosą obciążenia obróbki w typowym drewniaku - byle nie przesadzić z naprężeniem wstępnym.
Równoległość śruby do prowadnic - ja bym zastosował "samouzgodnienie" - przykręcić bloki luźno i zrobić przejazd kilka razy w tę i z powrotem - powinny się zame ustawić.
Dodam jeszcze ustawianie prostopadłości wrzeciona do blatu stołu, o którym przeczytałem gdzieś na tym forum. Gdy mamy wstępnie ustawione kąty i zamocowane wrzeciono, to do jego końca montujemy poziomo kawałek blaszki, na końcu której przytwierdzamy prostopadle do podłoża, czujnik zegarowy. Gdy będziemy obracać osią wrzeciona jak cyrklem, będziemy w stanie precyzyjnie ustawić prostopadłość.
http://buildyourcnc.com/default.aspxmichalwu pisze: maszyna inna niż oprawcyfotografii czy ursus_arctosa -proszę o linki/zdjęcia.
Z tego co widzę zwykła szkolna linijka to też dobry przyrząd ustawczy.ursus_arctos pisze:wystarczy włożyć jakiś odpowiedni prostokątny dynstans pomiędzy podstawy podpór.
michalwu, bez znaczenia którą oś będziesz skręcał, i w jakiej maszynie, może to być paździerzowy karzeł, lub stalowy stalowy potwór. Bazujesz jedną stronę i skręcasz solidnie, drugą stronę przykręcasz z lekkim luzem i wykonujesz parę przejazdów,
w te i z powrotem. Spowoduje to auto pozycjonowanie tej drugiej względem bazowanej zwanej dalej referencyjną . Tak postępujesz również w kolejnych osiach.
Tej metody nie znałem , bo nie mam gwoździa.ursus_arctos pisze:zaczepiłem nie czujnik, tylko gwóźdź i tak regulowałem, żeby dotykał stołu albo wszędzie, albo nigdzie
Ale mam wrażenie, że wystarczy szkolna ekierka.
Dobry efekt o którym zapomina większość amatorów, daje splanowanie powierzchni stołu.
Pozdrawiam Sławek
Panowie,
dziękuję za bezcenne rady odnośnie przejazdów i uzgadniania!
A czy warto?
Faktycznie -na ebay za komplet 3 śrub z nakrętkami chcą około 500zł.
Oferują też obróbkę śrub pod wymiar.
m.
Ciekawy artykuł o śrubach kulowych
ursus_arctos pisze:Śruby toczne - koszt spory, owszem; można u chińczyków na ebayu kupić komplet za ~500zł.
A czy warto?
m.
