Strona Główna
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: drewniana, hybryda, stalowo
Hybryda stalowo drewniana
Autor Wiadomość
popik10
Wysłany: 2013-04-15, 13:24   Hybryda stalowo drewniana
Może za dużo powiedziane hybryda ale maszyna z użytymi elementami konstrukcyjnymi z metalu.
Dla mnie kluczowym wymiarem jest grubość stołu stąd taki pomysł. A mianowicie dwa arkusze sklejki a pomiędzy nimi szkielet ze stali. Sklejka ma mieć grubość 15 - 18 mm a profile w środku 60x40x4.
Na rysunku nie ma sklejki ale obrazuje on przebieg profili.
{ALT}
Pomysł powstał, maszyna zaprojektowana i podczas zbierania części przyszły refleksje czy aby przewidziałem wszystkie za i przeciw, czy taki stół ma szansę istnienia. Dodam tylko że maszyna ma w x 1500 y 700-800 mm. Stół ma być sklejany i skręcany.
Macie jakieś uwagi do wytrzymałości??
Dodam jeszcze kleić chciałem czymś takim > oczywiście głównie polegał będę na połączeniach skręcanych.
_________________
Takie tam różne projekty
http://picasaweb.google.pl/pms2222
tanifon
3D, DESIGN, RZEZBA
Wysłany: 2013-04-15, 15:43
Witam.. Widząc kolegi ostatnią konstrukcje tez się zastanawiałem dlaczego zostałeś przy stole ze sklejki? hmm teraz widzę ze kolega słusznie przemyślał sprawę .. Jeszcze tylko powymienia się sklejkę na płytę polietylen PE HD i będzie maga maszynka
_________________
Skaner 3D, gigantyczne rzeźby, piła motorowa..
kak
Wysłany: 2013-04-15, 17:46
Trochę podobna do mojej, trochę :-)
Sandwich´e są sztywne ale sklejka może i trochę wilgoci ciągnie. Żeby tylko równoległość prowadnic się od tego nie zmieniała.
Ja w mojej ramce przykręciłem wszystkie profile pomiędzy tymi dwoma długimi w poprzek ( jak drabina), żeby prowadnice były równoległe i żeby usztywnić trochę te długie.
I nie tak dawno podpierałem prowadnice szynowe ( te długie) w kilku miejscach, bo na samych śrubkach odrobinkę opadły, pewnie od wibracji i wagi bramy.
Czy mi się wydaje, czy tam jest możliwość robienia jaskółczych ogonów. To by było dobre. Ja trochę żałuje że nie zrobiłem tego.
tanifon
3D, DESIGN, RZEZBA
Wysłany: 2013-04-16, 15:07
{ALT}
Mój ulubiony "żelazny drewniak"
Jak się dobierze odpowiednie profile to powinno wystarczyć ..
Fotka pożyczona od SD
_________________
popik10
Wysłany: 2013-04-16, 15:27
Na płytę polietylen PE HD na razie nie mam kasy, sklejka musi wystarczyć.
Kłopot polega na tym, że moje umiejętności spawalnicze nie pozwalają mi sądzić, że wykonam taki stół dobrze, stąd pomysł na sandwich. Zresztą nie mam nawet na czym go pospawać.
Adam co do puchnięcia sklejki. Mam zamiar ją zabezpieczyć, ale mimo to wydaje mi się, że taka stabilność powinny dać połączenia klejone, a wytrzymałość skręcane. Optymista ze mnie nie?? :mrgreen:
Ścianka profilu do mocowania prowadnic to 4 mm, mam nadzieję że to wystarczy na stabilne śrubowe połączenie biorąc pod uwagę fakt, że mam zamiar ponawiercać dodatkowe otwory i zagęścić mocowania.
Nie bardzo wiem gdzie mowa o jaskółczym ogonie, tzn ew. w którym miejscu.
Tanifon - konstrukcja SD to w zasadzie bardzo podobna maszyna - wygrywa spawaniem.
Ja żeby tego uniknąć muszę to posklejać i poskręcać. Choć nie ukrywam chyba wolał bym spawaną. Ale moja maszyna to iście amatorska budowa i do amatorskich zastosowań.
Sam jestem zdania ze nie ma co wyważać otwartych drzwi - SD pokazuje dobre wzory
_________________
kak
Wysłany: 2013-04-16, 16:02
Pewnie masz jakiś powód, że belka bramy wystaje bardziej z jednej strony, do magazynku z narzędziami mi to nie bardzo pasowało, to pomyślałem że chcesz zrobić jak na zdjęciu.
Sam chciałbym coś takiego mieć :-)
{ALT}
popik10
Wysłany: 2013-04-16, 16:39
Pomysł przedni :mrgreen:
Ale nie, nie myślałem o tym. Tu masz powód.
{ALT}
A tu w ujęciu z tyłu
{ALT}
Z tyłu mam koło pasowe które zwiększa mi rozdzielczość i moc
_________________
Huberttt
Znawca tematu (min. 60)
Wysłany: 2013-04-17, 09:30
@kak Czemu pokazujesz to dopiero teraz?! :wink:
W ogóle o tym nie pomyślałem a przydałoby mi się, ale cóż w moim projekcie formatki już wycięte, etc. więc jest pomysł do ewentualnej kolejnej maszyny.
_________________
Powstaje sklejkowy gigant
kak
Wysłany: 2013-04-17, 18:02
Rysunek popika mnie natchnął :-)
Na ogół robią tak ale z przodu ramy. Tzn można zrobić przystawkę do wrzeciona, żeby bardziej do przodu wystawała i wyjeżdżała poza ramę, lub stół skrócić albo prowadnice wydłużyć.
popik10
Wysłany: 2013-04-18, 06:39
Masz rację, optuję raczej za ew przystawką z dołu. Z boku będę miał paski napędowe więc ew. tam montaż odpada.
Wracając do stołu, czy waszym zdaniem taka konstrukcja ma sens? Czy to będzie wystarczająca sztywność?? Pamiętać należy że połączenia będą śrubowe nie spawane
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Zabawka cnc, 'stalowo' drewniana
Autor: kamil128    Forum: Frezarka - konstrukcja drewniana    Odpowiedzi: 6
Ostatni post: 2013-08-25, 19:12
kamil128
Brak nowych postów Mała frezarka do alu stalowo-betonowa
Autor: iras    Forum: Frezarka - konstrukcja metalowa    Odpowiedzi: 3
Ostatni post: 2017-02-22, 19:39
iras
Brak nowych postów Ploter CNC - konstrukcja stalowo aluminiowa.
Autor: kiniu    Forum: Frezarka - konstrukcja metalowa    Odpowiedzi: 3
Ostatni post: 2015-07-07, 21:22
corano
Brak nowych postów Moja pierwsza frezarka stalowo/aluminiowa(?)
Autor: Polder    Forum: Frezarka - konstrukcja metalowa    Odpowiedzi: 18
Ostatni post: 2013-07-04, 18:39
Raven
Brak nowych postów Lina stalowo-kompozytowa do zabezpieczenia skutera?
Autor: oprawcafotografii    Forum: Na luzie    Odpowiedzi: 14
Ostatni post: 2017-01-30, 14:37
IMPULS3
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
