Chciałem podać do oceny konstrukcję mechaniczną drewniaka która chodzi mi po głowie.
Materiały w których chciałbym drapać:drewno, tworzywa,pcb & czasami grawer na alu/mosiądz
Na szkielet maszyny upatrzyłem mdf 25mm (15mm na zastrzały Z).
Prowadnice podparte fi 16 lub 20 (nie wiem czy te 4mm coś zmienią)
Zakres ruchu X:420 Y:420 Z:220 (wartości raczej przybliżone)
Na screenach widać "nieodwróconą" Z-prowadnice zostaną zamienione miejscami z łożyskami. Odnośnie łożysk-na rysunku zastosowałem SME16LOP bo tak ale nie widzę przeszkód żeby to modyfikować.
Wrzeciono które chciałbym wstawić to KRESS800FME
Silniczki 1.9Nm od markcomp77 (pozdrawiam )
Frezia-projekt konstrukcji do oceny
Jeśli sprawdzona ok, jeśli pozwolona tym bardziej ok
czy można/jest sens zmodyfikować tą konstrukcję tzn zmiana napędu z pasków na śruby? zauważyłem też że pole robocze odbiega trochę od moich założeń;
o ile w X/Y rozciągnięcie wymiaru nie wpłynie raczej na sztywność(?)
to obawiam się że Z przy ~22cm skoku będzie się naginać(?)
