Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
frezarka do drewna pomocy
Autor Wiadomość
arsen88
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-07-29, 20:07   frezarka do drewna pomocy
Mam zamiar zrobić frezarkę do drewna o przestrzeni roboczej 220 na 900mm głębokosc tak 60-70mm (chce nią wycinać osady do wiatrówek) teraz pytania:
1. jaka wybrać elektronikę sterującą silnikami krokowymi.( można wysłać schematy płytki drukowanej i elementów lub namiar na sklep BARDZIEJ WSKAZANE BYLO BY PODANIE WZORÓW ŚREDNIO PROSTYCH PŁYTEK Z ELEMENTAMI :) )
2. Jakie wybrać silniki by były odpowiednie czy silniki krokowe z drukarek daja rade?
3. czy wałki z naciętym zwykłym gwintem jak śruby nadają się do poruszania stołem/ramieniem frezarki?
3. głowica frezująca jaka była by dobra do tego celu?
4.lepszy by był ruchomy stul czy ruchome ramie ?
Z góry wielkie dzięki aha schematy można wysłać na tracer17@op.pl
_________________
Dawid
pukury
Specjalista poziom 3
no i co teraz ?
Wysłany: 2008-07-29, 20:33
witam!
może na dobry początek zrobiłbyś sobie coś takiego jak w linku - http://www.wood-carver.com/moregunstock.html
ma parę zalet i to znacznych .
nie musisz programować ( co w tym przypadku nie było by raczej proste ) , na pewno wyjdzie o wiele taniej ( nie musisz kupować programu ) .
tak że po myśl może nad czymś takim .
robiłem coś podobnego dla kumpla i działa .
pozdrawiam !
_________________
pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !!
ARGUS
Wysłany: 2008-07-29, 20:46
Witaj arden88 :-)
Wpadłeś jak bomba na forum
Dzień dobry nie powiedziałeś
Wymagasz żeby "na tacy " Ci podać gotowy projekt
wzory płytek , spis elementów i to już w pierwszym swoim poście :!:
A nie chciałbyś może żeby Ci ktoś maszynkę za darmo zrobił i jeszcze na niej dla Ciebie pracował ?
"Chłopie" POCZYTAJ SOBIE FORUM
Na twoje pytania są odpowiedzi
wysil sie troszkę i poszukaj
Jak troszkę poczytasz to i pytania zadasz konkretniejsze
Nie to żebym się czepiał ale idziesz "na łatwiznę "
Jarosław B
Znawca tematu
Wysłany: 2008-07-29, 22:38
Witam.W pełni popieram poprzednika.Lenistwo już nie zna granic. Ten temat był poruszany wielokrotnie.
arsen88
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-07-30, 08:08   ?>
ta strona co podal pukury nie dziala niestety zna ktos jeszcze cos podobnego?
[ Dodano: 2008-07-30, 10:29 ]
teraz otworzyła mi się ta strona mi chodzi o robienie całkiem innych osad niż są wiec odpada widziałem już to kiedyś :) fajna rzecz jak się chce zrobić do jakiejś starej strzelby replikę kolby
_________________
Dawid
pukury
no i co teraz ?
Wysłany: 2008-07-30, 09:51
witam .
jeżeli masz zamiar robić całkiem nowe osady to robisz jeden szablon i od niego " jedziesz " .
chcesz robić całe kolby ?
no i jeszcze problem skali działania - ile osad/kolb masz zamiar robić miesięcznie ?
jeżeli setki to może jakoś by się opłaciło ( po kilku latach ) .
no i ciekawe w jakim programie zaprojektujesz taką kolbę .
tak patrząc na bryłę taką jak kolba to przydała by się 4 oś i tak dalej .
próbuj - życzę powodzenia !
pozdrawiam .
_________________
newcomer
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-10-14, 00:50
pukury napisał/a:
witam!
pozdrawiam !
Jest to mój pierwszy post , więc jeszcze raz wszystkich witam
Muszę powiedzieć że kiedy pierwszy raz zobaczyłem frezarkę CNC to nie mogłem wyjść z podziwu ile można nią "zwojować" Ale może faktycznie zacząć od czegoś prostego jak ta kopiarka do której podał link pukury Proszę więc o pomoc w uzyskaniu jak najwięcej informacji od was jak i linków o tej tematyce.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
