Frezarka cnc ze sklejki - dobór elementów
- Posty w temacie: 11
Jestem nowym użytkownikiem , od ponad roku przeglądam to forum i w końcu zdecydowałem się zbudować własną frezarkę cnc.Mam 13 lat i uzbierałem 2 tysiące ,które chcę przeznaczyć właśnie na budowę tej maszynki.Chciałbym się dowiedzieć czy elementy które wybrałem będą odpowiednie.Frezarka ma służyć do obróbki drewna i miękkiego i twardego , całość zbudowana ze sklejki 18mm , wymiary 50cm x 50cm .Ojciec obiecał pomóc i jeśli uda mi się ruszyć tą maszynką to da mi pieniądze na zbudowanie jej z aluminium i do tego wymiary będą 50cm x 100cm,wtedy także obróbka aluminium .Daję tu zdjęcie poglądowe jak to ma mniej więcej wyglądać, jak pomożecie mi dobrać wszystkie podzespoły to wtedy kolega mi zrobi projekt na 3ds maxie
http://www.google.pl/imgres?q=frezarka+ ... =112&ty=68
Części jakie chciałbym użyć to :
-prowadnice z podporą fi 16 na każdą oś(na zdjęciu jest inaczej lecz nie znalazłem innego zdjęcia) - 300zł
-lożyska liniowe otwarte fi 16 ,po 4 na każdą oś - 12szt - 360zł
-śruby trapezowe 16x4 na każdą oś - 30zł
-sprzęgła kłowe bezluzowe - 3szt - 75zł
-silniki krokowe 2Nm 2,8A - 3szt - 280zł http://allegro.pl/show_item.php?item=3108422032
-sterownik silnika krokowego 4,5A50V - 531zł http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 16935.html
-płyta główna - 135zł http://allegro.pl/plyta-glowna-cnc-4osi ... 28904.html
-zasilacz impulsowy 36v 350W 7A - 148zł http://allegro.pl/zasilacz-impulsowy-36 ... 99339.html
Razem wychodzi mi niecałe 1900 zł ,wrzeciono będzie kress 800 lecz na to uzbieram osobno, proszę mi doradzić czy maszynka z takimi parametrami będzie dobrze śmigała w każdym typie drewna ,czy mogę wymienić któreś części na tańsze i nie odczuję tego .Z góry dziękuję za każdą podpowiedź
Witamy młodego konstruktora
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 30887.html
Będzie parę złotych taniej i zamiast zasilacza impulsowego potrzebny Ci tylko transformator.
Powyższe elementy możesz zastąpić jednym sterownikiem :dezet pisze:-sterownik silnika krokowego 4,5A50V - 531zł http://allegro.pl/sterown...3133816935.html
-płyta główna - 135zł http://allegro.pl/plyta-g...3113728904.html
Pozdrawiam , Michał.
Ja mam taki sterownik, śmiga jak ta laladezet pisze:no juz troche taniej:-) czy ktoś używał już tego właśnie sterownika??
Zastanów się już teraz nad oprogramowaniem, czy to będzie Mach, czy może coś innego.
Fajną alternatywą jest również PikoCNC (Sterownik + oprogramowanie na USB), możesz znaleźć o tym dział na forum.
Nie zapomnij o nakrętkach trapezowych i systemu kasowania luzu
Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko stanie się niezrozumiałe
Są różne metody, dwie nakrętki rozpierane np sprężyną. Tylko uważam, że ta metoda nie jest najlepsza. Dla wykasowania luzu siłą w sprężynie musi być większa od sił działających podczas pracy maszyny (czyli siły skrawania, oporów itp). Jak występuje taka siła to sprawność takiej nakrętki drastycznie spada, wiadomo siła + współczynnik tarcia daje opory ruchu.
Drugim sposobem jest nakrętka poliamidowa, wykonana na ciasno daje bezluzową pracę, ale z trwałością niestety u niej kiepsko.
Trzecia metoda nakrętka Igus'a. poszukaj na stronie
link
Czwarta metoda... w opracowaniu przeze mnie, niebawem powinna się pojawić
Albo śruba kulowa Tylko droższa alternatywa, niestety.
link
http://allegro.pl/nakretka-trapezowa-16 ... 05753.htmldezet pisze:możesz mi coś polecić jakie nakrętki i jaki system kasowania luzu??
http://allegro.pl/nakretka-trapezowa-16 ... 25094.html
http://allegro.pl/nakretka-trapezowa-16 ... 54002.html
To pierwsze z brzegu , poszukaj to może znajdziesz inne.
Do kasowania luzu daje się dwie nakrętki. jedną mocujesz na stałe ,a drugą tak żebyś mógł ją przesunąć (obrócić ) i zablokować. Jest to operacja którą trzeba przeprowadzać okresowo , lub po dłuższym użytkowaniu.
trapezowki nie sa zbyt szczęsliwym rozwiązaniem, podobnie cenowo wychodza paski htd, dokładnośc lepsza i są bezobslugowe. jesli będziesz chciał ryć w metalach to od razu sruby toczne, no ale skoro to drewniak to najlepsze rozwiązania są optymalne cenowo, ale bez ceregieli w wieczne smarowanie, dokręcanie itd
czepilem sie tych pasków, ponieważ zbudowalem na ich bazie już 5 maszyn do drewna, znalazlem tez wielu nasladowcow, na trapezowkach już się kiedyś przejechałem, dlatego wg optimum to albo paski albo sruby toczne, do syfiastej roboty ala plazma to listwy zebate, może kiedyś dojrzeje jeszcze do tych helikalnych, ale póki co najlepsze ich zastosowanie w długich i cięzkich maszynach.
a jaką uzyskam dokładność jeśli chodzi o nakrętki trapezowe?? Co do wałków z podparciem to czy nie są one za duże jak na tak małą maszynkę??
[ Dodano: 2013-04-14, 20:41 ]
tak jak umiałem ,zrobiłem zdjęcie poglądowe na 3ds ,proszę o opinie czy taka konstrukcja zda egzamin ,bramka ma szerokość 10cm, wysokość bramki 30 cm
[ Dodano: 2013-04-14, 22:50 ]
Dodaję jeszcze jedną fotkę , silniki krokowe mają oś 6,35 ,czy to obojętne na jaką miarę stoczę śrubę trapezową na 6,8,10,12mm by dopasować sprzęgło?? Pytam , bo może większa średnica wałka = lepiej. Jeśli dałbym prowadnice 16 na dolną oś (oś Y jeśli się nie mylę) bez podpory to czy to bardzo wpłynie na sztywność bramy i ogólnie na precyzyjność maszyny?? Czy zwykłe łożyska toczne mogę zastosować do śrub trapezowych czy lepiej kupić jakieś porządne??Jeszcze niewiem co z tą nakrętką na śrubę i jaki wybrać system kasowania luzu ,każdy uważa inaczej i już mam mętlik w głowie, bardzo prosiłbym o odpowiedzi już sprawdzone przez Was
[ Dodano: 2013-04-15, 01:02 ]
dodałem jeszcze z boków listewki w celu wzmocnienia konstrukcji , ten prostopadłościan to powiedzmy materiał do obróbki,wymiary 10x10x10cm ,tak lepiej widać jaki będzie prześwit w osi Z , chcę osiągnąć conajmniej 10cm
- Załączniki
- frezarka de3.jpg (63.18 KiB) Przejrzano 1540 razy
- frezarka de0.jpg (59.33 KiB) Przejrzano 1544 razy
- frezarka de.jpg (56.1 KiB) Przejrzano 1532 razy
