Witam !
Potrzebuję pomocy osób doświadczonych w budowie obrabiarek CNC. Noszę się z zamiarem zbudowania frezarki o podobnej konstrukcji (wykonanie: sklejka lub MDF) https://buildyourcnc.com/blackToe2x4v40.aspx. Mam problem z doborem elektroniki tzn. silników krokowych, zasilaczy i sterowników. Producent podaje następujące informacje:
Electronics:
-Stepping Motors at 425 oz-in NEMA 24 (3) - note NEMA 24 is a 60 mm Frame Size
-Motor Drivers at 3.0 amps Max Rating and 1/64 Microstepping (3)
-Power Supply 36v-8.8amp (1)
-Power Supply 5v (2)
-Breakout Board for Computer Interface (1)
W związku z powyższym potrzebowałbym pomocy osób będących "w temacie" o przybliżenie informacji o podanych komponentach i ich odpowiednikach, których mógłbym użyć w konstrukcji. Zależy mi na płynności obróbki.
Za wszelką pomoc i informację będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam !
Frezarka CNC - potrzebuję pomocy w doborze napędów.
Wyjdź od:
http://www.convertunits.com/from/oz-in/to/N-m
A reszta pod największy komfort pracy napędu na jaki budżet pozwoli.
Jedna podpowiedź przy takim napędzie interesuje nas praca z dużym momentem na niskich obrotach więc cewki szeregowo w silniku.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
