FRED - zabawka konstrukcyjna do skręcania
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 28
Specjalistom i amatorom maszyny CNC przedstawiam projekt maszynki - zabawki konstrukcyjnej do skręcania. Nazwa się FRED.
FRED jest Frezarką edukacyjna dla młodzieży, która chciałaby na przykładzie niewielkiej maszynki sterowanej komputerowo, nabyć trochę doświadczenia w pracy zespołowej, podejmowaniu decyzji, realizacji planów, weryfikowaniu założeń, poszukiwaniu informacji, koordynowaniu prac itp. i dobrze się przy tym bawić.
Z FREDem młodzież będzie mogła zaprzyjaźnić się dobrowolnie, na co dzień mieszkać będzie ze mną, będę go wyprowadzał często na spacery. Do zabaw FRED ma mieć możliwość noszenia na swym grzbiecie różnych narzędzi i urządzeń.
FRED w chwili obecnej jest jeszcze w planach chociaż CNC neandertalczyk już się z niego wyłania (co można zobaczyć na załączonych obrazkach). Mam nadzieję, że wkrótce zmaterializuje się, by później z czasem, młodzież nauczyła go być prawdziwym CNC sapiens.
Założenia konstrukcyjne:
- FRED będzie miał mięśnie z FL57STH56-3008B, rdzeń kręgowy ze sterownika Mixpol, móżdżek CNConv 2v1 wpinany przez USB do mózgu z ekranem 1024x600.
- szkielet z profili kwadratowych 30x30x2 i części wycinanych laserem,
- Wałki fi 20 długości 500mm,
- śruby trapezowe długości 500mm,
- części skręcane będą śrubami, miejscami z zastosowaniem prętów gwintowanych,
- minimalizacja konieczności obróbki części po zakupie,
- ma zmieścić się w bagażniku.
Obróbka części składowych:
- cięcie i wiercenie otworów w profilu kwadratowym (podobno wycinanie otworów laserem w profilu jest nierealne, szkoda),
- toczenie zakończeń śrub trapezowych.
FRED nie jest częścią reformy edukacji. Nawet nie pasuje to do mojej wąskiej specjalizacji - zajmuję się czymś w rodzaju hydrauliki komputerowej. Fred ma być przyjacielem na ciekawe popołudnia i pomocą do dyskusji na tego typu tematy:
- możliwości unifikacja elementów składowych
- modułowa budowa maszyn
- maksymalizacja pola roboczego i sztywność konstrukcji
- dokładność obróbki
- bezpieczna obsługa
- dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi i diagnostyka
- montaż i wymiana części
- koszty i możliwości ich obniżenia w budowie prototypów
- koszty w produkcji seryjnej
- zlecanie wykonania części - co warto zlecić, a co zrobić samemu?
- jak być konkurencyjnym na rynku?
i wiele, wiele innych.
Nie mam do dyspozycji warsztatu, FRED początkowo będzie częściowo drewniany jak Pinokio. Z czasem nastąpi jego metamorfoza w Terminatorka.
Firmowi konstruktorzy Terminatorów CNC, z okolic Opola, mogą czuć się zagrożeni wizytą przyjaciół FREDa. Już w październiku będziemy rozglądać się, za chętnymi pochwalenia się swoimi Terminatorami.
Opis freda brzmi jak zwiastun serialu. Na samym początki napięcie na najwyższym poziomie, a w starciu z rzeczywistością wszystko pokrywa kurz. Mam nadzieję, że tak nie będzie.
Fred będzie miał wymienne głowice z różnymi narzędziami. Najprostszą będzie grawerka - przecież każda maszynka chce być użyteczna.
Marzy mi się głowica tnąco-bigująca do robienia małych pudełek.
Najtrudniejsze, co chciałbym z młodzieżą zbudować, to autonomiczna głowica kopiująca. Oj to będzie wielkie wyzwanie - potrzeba będzie dużo kreatywności w celu skonstruowania FREDowi pary oczu. W X i Y zostanie zadany ruch pokrywający obszar ponad modelem, a obok grawerka będzie odtwarzać widoczny przez Freda kształt.
Są to jednak odległe plany, o których napiszę gdy ich realizacja stanie się realna. Na razie, przez najbliższe miesiące: materializacja i nauka pierwszych kroków. Później doskonalenie konstrukcji. Dużo później przyjdzie czas na akrobacje.
Rendring sliczny, idea szlachetna
Obawiam sie jednak ze w przedstawionej formie dzialac nie bedzie - szczegolnie wersja drewniana. Na przykladzie osi X (tej jezdzacej na najnizej polownych walkach - na renderingach przesowalaby wozek blizej-dalej). Nakretka napedza tylko prawa strone wozka, na lewa strone naped jest przenoszony przez (kolejno) - prawe mocowania walkow osi Y, walki osi Y, lewe mocowania. Powstajace sily beda probowaly "skrecic" mocowania walkow, a te (umocowane na drewnianych balkach) dosc szybko sie poddadza - brama ulegnie przekoszeniu zwiekszajac opory, ktore z kolei spowoduja wzrost przekoszenia i mamy blokade.
Fred Wiotki
W drewnianej widać, że po lewej stronie jest miejsce na drugą śrubę, Jednak po jej zamocowaniu może wystąpić kolizja z osią wyżej. Silnik jest na cienkiej blaszce 2mm bez odpowiedniego usztywnienia.
Mówiąc krótko: na razie jest to Fred Wiotki z wieloma słabymi punktami, do odkrycia i do udoskonalenia. O to właśnie chodzi.
- Posty w temacie: 7
troche to nie pasuje do tego drewienka, unifikacja na przykłąd polega na stosowaniu częsci podobnych, bezpieczna obsługa jak wszystkie bebechy sa na wierzchu ?pitsa pisze:- możliwości unifikacja elementów składowych
konkurencyjnośc na rynku to zazwyczaj dobry bajer jesli chodzi o większosc firm, zresztą przypatrz się ile firm pokazuje szczegóły swoich maszyn, prostota powinna być solidna, a to nie zawsze udaje sie osiagnąć.
wiele pojęc wzgledem tego czegos powyzej wydaje się być troche nie na miejscu.
wyobraź sobie ze przychodzi do ciebie jakaś kasiasta firma, rozmawiacie o produkcji seryjnej, unifikacji częsci, diagnostyce, budowie modułowej ... a na końcu pokazujesz mu freda z drewna, emocje na twarzy kontrahenta bezcenne
ja (jak na razie) nie robie produkcji, tylko na zlecenie, klienci zazwyczaj spierd...ją jak słyszą cenę, ale co sie tu dziwić same profile grubościenne kosztują niemało astandardowy przelicznik masz koszt materiału x3, bo 1/3 to podatki, zuzyty prąd, połamane narzędzia itd.
