Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Projekty maszyn - Akcesoria CNC
Duży router do wycinanie wzorów w płycie wiórowej do stelaży
Autor Wiadomość
rockykon
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2008-01-12, 15:36
Cytat:
listwy wychodza o niebo taniej
a robi się jankes kasowanie luzu miedzy zębatką a kołem zębatym ? ( np 2 koła zębate ..)
bartuss1
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-01-12, 15:40
raczej korekcja przez docisk, 2 koła nawet jesli obrócone wzgledem siebie o luz miedzyzebny to z czasem po dtotarciu bedzie stukac, chyba ze dwa koła bliźniacze i kasowanie luzu sprężynami - coś a'la tarcza sprzęglowa w samochodzie
_________________
jak pomogłem to wciskaj pomógł :P
rockykon
Wysłany: 2008-01-12, 15:44
Cytat:
takie coś miałem właśnie na myśli, tylko chyba listwa musi być odpowiednio gruba, albo koła cienkie, no i trzeba chyba mocną sprężynę zastosować ...
farmero
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-01-12, 20:53
Jaki program byście polecili? służył by on tylko do wycinania kształtów czyli najlepszy=najłatwiejszy w obługiwaniu.
bartuss1
Wysłany: 2008-01-12, 21:06
mach2 ?
bo step2cnc gubił kroki - przynajmniej w mojej wersji, moze sie coś zmieniło ...
podobno w educadzie jest jakis przekonwerter ma język maszyny, taki g kd do macha wrzucic ...
podobno prosty w obsłudze jest winpcnc, tylko jakies dziwne ustawienia sie tam wprowadza
_________________
rockykon
Wysłany: 2008-01-12, 21:16
Cytat:
mach2 ?
a czemu nie mach3 ?
pltmaxnc
Wysłany: 2008-01-12, 21:17
bartuss1 , czy kolko zakladaleś bezpośrednio na oś silnika czy przez przekladnię ?
bartuss1
Wysłany: 2008-01-13, 07:58
przekładnia - długi wałek napędowy z kołami zebatymi po obu stronach, na jednym czopie dodatkowe koło zebate pasowe - przekładnia pasowa 1:3, sprzeglo kłowe, silnik 8,5Nm
mach 3 jest dobry ale dla tych którzy siedzą w plikach dxf lub gotowym g kodzie, co prawda sam go uzywam - mam pełną wersję ale mach 2 jest prostszy w ustawieniach i imporcie plików
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 13
