Cos jakby frezarka na szybko ale dziala ladnie . |
| Autor |
Wiadomość |
remzibi
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2007-07-30, 02:02 Cos jakby frezarka na szybko ale dziala ladnie .
Ludzie tu rozne cuda swoje pokazuja to ja tez sie osmielilem i opowiem o swoich wypocinach zrobionych w 7 popoludni jakis czas temu . 3 popoludnia - mechanika , 4 popoludnia elektronika (plus pare popoludni przygotowania teoretycznego - glownie poczytania datasheetow sterownikow , obsluga programow , ustawienia itp.)
Taka edukacyjna , zrobiona z resztek blatu i kawalkow mebli , na prowadnicach z szuflad . Pole robocze 240x290x120 .
Projekt rodzil sie w glowie na bierzaco w czasie budowania . Os x i y podparte nietypowo na 3 punktach (3 prowadnice na os) podparcia zeby maksymalnie wykasowac luzy .
Sroby pociagowe z castoramy 8mm , lozyska do nich dal kumpel z warsztatu samochodowego , wyszukane na szybko z kartona . Luzy skasowalem dos chytrze bo ustawilem aby sruby pociagowe byly minimalnie ugiete i tym sposobem zero luzow .
Sterowniki z jakichs urzadzen typu drukarki , ksera (pozyskane ze zlomu) dwa na sla7024 , moduly wyciete wyzynarka z wiekszej plytki i jako ze jeden mi sie sfajczyl (za duzy prad , jeszcze nie dalem peerka na Vref) - na os Z dalem jakis inny (stk costam) ale tez sterowany 4 przewodami . Wszystkie sterowane 1-2-1-2-1-2 .
W celu uproszczenia polacznia z PC , wziolem scalaka ze starej funki procek atmel 90s8515 i napisalem prosty programik do sterowania trzech osi ze step/dir na 4 druty (active low a+,a-,b+,b-) do sterownikow silnikow . Chodzi toto bardzo dobrze chociaz "moduly" placzone na pajaka . Krokow nie gubi i jest zasadniczo dosc zwawa .
Bardzo wazna byla wymiana stalych rezystorow na peerki na wejsciach Vref sterownikow , coby regulowac jak trzeba prady wyjsciowe roznych silnkow (prad wyregulowany na okolo 0,8A tak zeby nie parzyly silniki ani sterowniki - teraz sa tylko cieple) . Silniki unipolarne na X-Y wieksze na Z mniejszy z przekladnia (z jakiegos ksero) . Zasilacz komputerowy AT - ale daje rade , cialem aluminium i drewno . Jakis dremel z castoramy za niecale 100 zeta ale tez daje rade . W czasie budowy w garazu poszla krata Tyskich wiec nie wiem czy fotki pokazywac bo maszynka nie jest zbyt twarzowa . Ale dziala dobrze , popedzana na machu3 na starym niekompletnym laptopie IBM PII300 .
Rysuje i frezuje bardzo ladnie , projekt jakis zrobie czasem w autocadzie ale generalnie jak cos musze zrobic to wszystko robie w mactercamX-ie , potem plik .nc na pendriva i do machiny w garazu .
Jak sie uda zrobic to dam filmik na youtubie . |
| Ostatnio zmieniony przez remzibi 2008-02-07, 00:52, w całości zmieniany 2 razy |
gmaro
Specjalista poziom 3
Pomógł: 87 razy Dołączył: 23 Sie 2005 Posty: 2592 Skąd: zapytaj
Wysłany: 2007-07-30, 06:04
| remzibi napisał/a: | | nie wiem czy fotki pokazywac bo maszynka nie jest zbyt twarzowa |
no ja jestem za |
_________________ Czlowiek z ideą jest uważany za wariata - aż do czasu gdy jego idea zwycieży. (Potem uznaje się go za bohatera i za pioniera danej dyscypliny.)
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :] |
easy2002
Specjalista poziom 3 easy
Pomógł: 164 razy Dołączył: 27 Lis 2004 Posty: 1608 Skąd: Gniew
Wysłany: 2007-07-30, 09:09
Witaj
I ja bardzo chętnie zobaczę
Może ktoś z forum też chciałby zrobić coś podobnego, więc kolegi fotki mogą się przydać,
przecież nie wszyscy muszą robić maszyny przemysłowe
_________________ ... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281 |
ARGUS
Pomógł: 55 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 855 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2007-07-30, 14:24
>>remzibi<<
no nie wstydź się
wstaw fotki bo nas ciekawośc zeżre |
micro
Znawca tematu
Pomógł: 3 razy Dołączył: 20 Lut 2005 Posty: 95 Skąd: Poznań
Wysłany: 2007-07-30, 22:54
| Cytat: | | wstaw fotki bo nas ciekawośc zeżre |
No właśnie , może do tego jeszcze jakieś dane techniczne. |
remzibi
Wysłany: 2007-08-03, 01:20
Dodalem fotki do galeri , co sie mameczylem zeby je pozmniejszac .
Jak widac dalem jakies radiatory na kosci ze starych zasilaczy od PCtow tak na wszelki wypadek jak by mialy sie grzac - ale jak narazie sa normalnie ledwo cieple .
jak sie uda z tym fimikiem to podam linka - na filmie bedzie widac jak dziala .
Poniewaz jak zaczynalem , nie wiedzialem kompletnie co z tego wyjdzie - wiec staralem sie maksymalnie ograniczac koszta - calkowity koszt bez laptopa i "dremela" to chyba ze 70 zeta . Z laptopem i dremlem ze 300 zeta .
Stoi to cale ustrojstwo w kaciku w garazu na resztach budowlanych materialow i jest odpalane jak zajdzie potrzeba . |
easy2002
Wysłany: 2007-08-03, 05:12
No i pięknie
| remzibi napisał/a: | | nie wiedzialem kompletnie co z tego wyjdzie |
A czasmi nawet jak ma się nalepsze plany to do końca nie wie się co z tego wyjdzie |
remzibi
Wysłany: 2007-08-03, 21:15
Teraz widze , ze nie taki diabel straszny , moze teraz jakas na stelazu aluminiwym albo stalowym zrobic . Musze tym razem zrobic ladna plytke od a do z pod elektronike - jakas uniwersalna z krancowkami i ze dwoma przekaznikami sterujacymi .
Ale jak juz , to bedzie pod jakies zamowienie , bo te maszynke dla siebie juz mam zrobiona . |
bartuss1
Pomógł: 49 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1818 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2007-08-04, 09:01
kolejny producent |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
remzibi
