CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Zinser 2825 problem |
| Autor |
Wiadomość |
chriso1000
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-01-14, 21:09 Zinser 2825 problem
Witam wszystkich
mam wypalarke plazmową Zinser 2825 (cnc 500 )
i mam problem :
gdy chce wyciac figure to palnik sie odpala i nie chce jechac ciąć i świecie się czerwona lampka
plazma zunder ( zapalacz plazmy )
co zrobic
zeby zinser jechal i wypalil tą figure
a 2 problem to jak sprawdzic czy moj światłowód chodzi ??
bo nie wiem jak sie polaczyc ;//
prosze o szybką pomoc |
pop9
Specjalista poziom 1
Pomógł: 18 razy Dołączył: 13 Lip 2006 Posty: 253 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2008-01-15, 11:55
A masz program do komunikacji?? na PC??
no i oczywiście prawidłowo wykonane połączenie |
chriso1000
Wysłany: 2008-01-15, 13:20
tak program mam
dnc betrieb
tylko nie wiem jak sprawdzic czy chodzi światłowod
prosze o pomoc z tym wycinaniem
bo palnik sie zalacza ale nie chce jechac ;///
prosze o pomoocc ! |
Administrator |
