Wypalarki Eckert - Jantar 2 |
| Autor |
Wiadomość |
maniek18
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-08-16, 22:04 Wypalarki Eckert - Jantar 2
| Witam :) Zaczynam prace na maszynie Eckerta - Jantar, czy moze ktoś juz na niej robi i moze mi powiedziec cos o programowaniu jej i samej pracy. Przechodze z Lasera, bedzie to dla mnie mała odmiana. Pozdrawiam |
pop9
Specjalista poziom 1
Pomógł: 18 razy Dołączył: 13 Lip 2006 Posty: 251 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2007-08-17, 20:24
| Życzę powodzenia!! Docenisz co toza przyjemność pracować na laserku!! bo na wycinarkach gaz+plazma tylko jest kurz, hałas itp!!! życzę powodzenia |
maniek18
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-08-17, 21:12
| a Moglbys mi powiedziec cos o programowaniu, wypalarki i samym jej działaniu na co trzeba zwracac głownie uwage itd ? |
pop9
Wysłany: 2007-08-21, 23:27
| najbradziej zeby palnika o blache nie rwać mać!! a reszta pojdzzie! |
nobal
Nowy użytkownik nobal
Wysłany: 2007-10-06, 14:58
| ja pracuje na jantarce. Maszyna ma możliwości jak i wady. jak ustawisz maszynę do arkusza blachy na dwa punkty to musisz wpisać jakiś program, ponieważ wpisując macro może palić z innymi prędkościami niż były podane |
lukaszbabi
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2007-10-06, 15:12
| hehe-też kiedyś przesiadłem się z laserka AMADY na plazmę BAYKAL !!!??? zajęło trochę czasu zanim się odkręciłem ze ściemki i ciszy do tego mega syfu-ale powodzenia |
_________________ busturas sesesesesese |
RoboVan
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lut 2008 Posty: 28 Skąd: Kraków
Wysłany: 2008-02-07, 22:00
| Sterowanie w maszynach Eckerta to Mefi, w dokumentacji maszyny powinien być instruktarz... sprawa z reguły dotyczy wprowadzenia tabeli technologicznej cięcia dla danej technologii i grubości materiału oraz wczytania do systemu konkretnego programu. Jeśli tniesz plazmą a maszyna nie ma filtrowentylacji to radzę iść na zwolnienie lekarskie ... dożywotnio. |
