Wypalarka plazmowa & FASTCAM
- Posty w temacie: 7
Nie chciałbym nikogo obrazić, rozdrażnić, itp
Jeśli źle coś formułuję lub pytam o coś co było już przerabiane z góry przepraszam.
W niebawem będę musiał zmierzyć się wypalarką plazmową w tej chwili dokładnie nie wiem jakie firmy i o jakich parametrach.
Wiem jedno będzie na FASTCAM-ie.
Proszę mi napisać w jakim programie najlepiej wykonywać projekty, obecnie coś tam robię w SOLIDWORKS-ie, lecz w wypalarką nie miałem jeszcze styczności.
Proszę mi napisać czy jest program w którym jednocześnie zrobię projekt i wygeneruje g-kod
czy wystarczy wgrać projekt do FASTCAM-a i będzie git.
Czy mógłby mi ktoś to łopatologicznie wytłumaczyć.
Z góry dziękuje.
Z góry dziękuje.
Nie jest istotne w jakim systemie będziesz robił projekty, ale ważne abyś z programu wygenerował rysunek (kontur bez osi, linii pomocnicznych oraz wymiarów) w formacie dxf. Następnie importujesz do FastCam gdzie za pomocą FastPath tworzysz ścieżkę cięcia nie zapominając o wpaleniu i jednocześnie określasz dla każdego wskazanego konturu kierunek kompensacji, czyli czy będziesz wycinał otwór, czy kontur zewnętrzny. Po stworzeniu ścieżki dla jednej części przechodzisz do modułu FastNest gdzie możesz go rozmieścić na wcześniej zdefiniowanym arkuszu i wygenerować program na cały arkusz. Jeśli przejdziesz całą ścieżkę to nie ma problemu z bazowaniem programu na arkuszu blachy.
Poniżej odnośniki do instrukcji:
http://fastcam.com/download/Manual/FastCAM_POLISH.pdf
http://fastcam.com/download/Manual/FastNEST_POLISH.pdf
Mam kolejne pytanie do znawców oprogramowania, przecinarek plazmowych.
Dxf wczytują się jak należy, proszę napisać gdzie mogę ustalić punkt zero w Fastcamie od którego będzie startował program ?
Mam jeszcze jeden problem mianowicie po rozpoczęciu działania programu plazma wykonuje dziwne manewry tzn jakby znaczyła miejsca palenia i po oznaczeniu wszystkich punktów dopiero zaczyna palić.
kod NC z Fastcama.
Z góry dziękuje
kod NC z Fastcama.
Z góry dziękuje
BioHay, Przeważnie jest tak że pierwsze punkty (znakowanie) reszta kontur nie znam dokładnie FastCama być morze jest to do ustawienia LUB Detal nie jest zamknięty dokładnie i widzi przerwy, odcinki w rysunku
Podeślij plik DXF na [email protected] zobaczę go w programie
Możesz pobrać plik DXF z mojej stronki i puścić na plazmę
Polecam wieszak na klucze ..
www.plazma-rzeszow.aq.pl
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
pytaj , pytaj ... chłopaki jak wiedzą to powiedzą.BioHay pisze:Dziękuje Panowie!
Jeśli chciałby ktoś coś dodać to proszę.
Pewnie będę jeszcze pytał
A jak będziesz chciał na żywca zobaczyć darmowy program , prosty i intuicyjny , to zapraszam do mnie. Pokażę Ci i wytłumaczę jak działa a jest z przeznaczeniem do 2D.
A w czym będziesz robił projekty , to nie ma znaczenia ...jak wspomniał CNC Seron
To tylko kwestia "wygody".
jaki masz sterownik , jaką maszynę
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
