Wymiana silników krokowych na serwomotory
Tak jak w temacie potrzebuję zaczerpnąć informacji na temat wymiany silników krokowych na serwomotory.
Z racji iż na wiosnę planuje zrobić nową maszynkę plazmę CNC (drugą) jest pomysł na zastosowanie serwomotorów tylko teraz tak - o ile wiem jak dobrać silniki krokowe to jak dobrać serwa i co tym steruje bo podejrzewam że na LPT to już chodzić nie będzie
Pole pracy takie jak dotychczas czyli 1500x3000. Bramę planuje wykonać z aluminium - giętego z blachy 5mm i do tego oś Z ze skokiem max 150mm. Palnik Trafimetu P141 więc tak naprawdę dużych ciężarów nie będzie...
Do tego nurtuje mnie druga sprawa - przekazanie napędu - listwy zębate czy napięte paski HTD 25mm.
Teraz mamy na listwach zębatych i czuć drgania oraz rezonans kół zębatych na listwach... Ruch nie jest idealnie płynny a na paskach może i by był choć nie wiem bo nie mieliśmy dlatego pytam ...
Prosilbym o doradę.
Prosilbym o doradę.
Jeśli chodzi o pasy czy listwy to oś x pasek dobre rozwiązanie, natomiast y lepsza będzie listwa a z zębami skośnymi to już ekstra sprawa , pasek mimo że ma zbrojenie stalowe przy zwrotach bramy będzie się nieco naciągał , przy paskach pracuje cicho, słychać tylko silniki . Serwo pracować będzie płynnie nie ma drgań jak od silnika krokowego
Pracuję na tych. Kompromis między krokowcem a serwem. Bardzo dokładne.snajperman-s1 pisze:Tak jak w temacie potrzebuję zaczerpnąć informacji na temat wymiany silników krokowych na serwomotory.
serwonapęd hybrydowy
Chcesz zwiększyć przejazdy a nie wiesz jak dobrać serwa. Więc musisz wziąć pod uwagę wagę , rozwiązać hamowanie na max szybkości ( zaczyna rosnąć moc silnika ). A najważniejsze, to rozwiązać mechaniczny sposób zatrzymania maszyny w przypadku niezadziałania któregoś z układów jak np. krańcówki. Eckert może daje silniki 50W ale tu przy takich osiągach pewnie skończy się na ok 150Wsnajperman-s1 pisze:Spoko tylko ze ja nie chcę zwalniać a przyspieszać.... Teraz mamy jałowe 15m/min a plany są na ok 50m/min jalowo i z cięciem dojść do 10m/min oraz zrobić dwa stoły wymienne żeby maszyna nie stała i obslugujacy wraz z nią na zmianę
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
Na początek prawdopodobnie zostanie przerobiona brama na niziutką tzn tak ok 10cm nad materiałem, która będzie się poruszać po dwóch wałkach fi16 z obu stron czyli w sumie 4 wałki. Dodatkowo stół zostanie oddzielony od torów jezdnych aby zminimalizować drgania.
Zastanawiam się czy narazie nie zostawić silników krokowych i okaże się co na nich wyciągniemy (jak narazie nie zgubiły kroku ani raz) a w razie czego wymiana na serwa. Dodatkowo przeniesienie napędów myślę zrobić na pasach HTD 25 5M we wszystkich osiach. Teraz jest przełożenie 1:3 mieszane paski + listwy zębate i niby działa ale rezonans jak nic... Przełożenie zostanie zmienione chyba 1:1 (Napęd na bramę os Y to 12.5Nm) ewentualnie 1:1,5.
Początek zmian planowany jest na ok styczeń/luty.
Sterowanie zostanie zmienione z LPT na ethernet - prawdopodobnie kontroler NVEM.
Męczy mnie jeszcze jedna myśl a mianowicie pytanie do ekpertów:
Są czasem podwójne osi Z tzn plazma i np gazówka..... - Jak są one sterowane z programów - pytam bo chcemy zamontować na drugiej osi Z małą frezareczke aby nam wygrawerowała numery frezem 1,5mm na głębokość ok 1mm w stali 3mm, wysokość znaków 7mm a następnie można było cały element z numerem wyciąć plazmą tylko jak teraz rozwiązać sterowanie tego z programu jako 2 osie Z?
Myślałem nad zwykłym przełącznikiem na pulpicie sterowniczym z dwoma pozycjami Plazma i Frezarka tak aby manualnie przełączać co ma działać - Proszę o sugestie......
