witam
jestem że tak powiem "na kupnie" plazmy niebawem przyjedzie i będziemy mieli zabawę
ale zastanawia mnie czy jest jakiś układ zapobiegający temu zjawisku czyli ukosowaniu ?
w waterjetach jest dodatkowy myk w postaci uchylenia głowicy aby zniwelować ukos
ukosowanie plazmy - metody na brak ukosowania
W plaźmie zawsze będzie ukosowanie a jego wielkość zależy od kilku czynników m.in.:
- typu źródła
- jakości palnika
- jakości materiałów eksploatacyjnych
Niektóre źródła mają specjalnego "technologie" an cięcie otworów w super jakości tzw. True Hole - a tak naprawdę jest to zgranie kilku parametrów ze sobą dla dobrej klasy źródła.
Wg normy gdzie są podane klasy prostopadłości dla poszczególnych procesów - laser ma 1 klasę, plazma HD na 2 klasę, źródła przemysłowe 3 klasa, źródła plazmy na powietrze - 4 klasa - tak przynajmniej znalazłem w materiałach jednego z producentów plazm.
Jest jeszcze kilka myków dla plazmy:
- właściwy kierunek dla konturów zewnętrznych i wewnętrznych
- zwolnienia na narożach
A co to za maszyna i na jakim źródle ?
Aspem
- typu źródła
- jakości palnika
Aspem
Musi. Na częściach kiepskiej jakości, tudzież zużytych jakość cięcia spada, i to dość poważnie. Podczas cięcia plazmą powstaje wir powietrza który ukierunkowuje płomień palnika, jeśli część jest zużyta wir ulega zaburzeniom, w zależności od stopnia zużycia może ściągać płomień w którąś stronę (zwiększą się skosy), albo płomień będzie "pływał" w materiale (zamiast prostej linii cięcia możesz mieć sinusoidę), przy drastycznie zużytych częściach pojawia się problem z odpaleniem łuku.pandabera pisze:może ale nie musi się zwiększyć ukosowanie.
Ukosowania nie zlikwidujesz. Na cienkich blachach będzie on po prostu mało widoczny, ale im grubsza blacha, tym bardziej to dostrzeżesz.
Plazmy do lasera nawet nie ma co porównywać.
