UKOSOWANIE BLACHY
UKOSOWANIE BLACHY
WITAM SERDECZNIE.
POSIADAM WYPALARKE PLAZMOWA FIRMY ECKERT JANTAR 2 Z AGREGATEM HI FOCUS 360, MAM PROBLEM Z UKOSOWANIEM BLACHY PODCZAS PALANIE.
JAK WYELIMINOWAĆ UKOSOWANIA JAKIM SPOSOBEM NP. WYSOKOSCIA PALNIKA PODCZAS PALENIA??
DZIEKI Z GÓRY ZA ODPOWOEDZ
POZDRAWIAM WSZYSTKICH
- Posty w temacie: 14
Jak by nie było to ten temat był tu wielokrotnie poruszany ( trzeba poczytać )
Ale ….
Ukos zawsze będzie przy plazmowym procesie cięcia. Nie wyeliminujesz go całkowicie.
Proponuję :
1. Kontakt z kolegą „chrisz 1796” , gdyż jak pamiętam on ma u siebie Eckerta i chyba z tym źródłem
2. Zapoznanie się z procesem cięcia termicznego na wypalarkach plazmowych oraz z instrukcją palnika….nie źródła a palnika.
Plazma ma to do siebie że ze względu na konstrukcję palnika , a dokładniej dyszy i elektrody robi skos. W instrukcji do palnika powinno być opisane w którym kierunku powinno się odbywać cięcie otworów a w którym konturu. Jest tam w palniku taki dyfuzor gazu który to odpowiada za między innymi zmniejszenie ukosu.
Ja nie znam tych palników więc Ci nie podam dokładnie tego co trzeba wymienić , na co zwrócić uwagę by zlikwidować ukos.
Na pewno parametry są ważne , ale to również jest zawarte w DTR maszyny.
Ale ….
Proponuję :
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
to zalezy od :
1-odstęp między koncówką dyszy a materiału (w moim przypadki to 2mm)
2-prędkośc cięcia materiału (im grubsza tym wolniejszy posów)
3-cisnienie powietrza ( u mnie to stełe 5.8 bar)
no i trzeba dobrac napięcie ,,,,,,,,,,,,,,,,,
[ Dodano: 2008-11-24, 08:01 ]
tylko zaznaczam ze niepracuje na ECKERT ale mam dwie plazmy i zasada działania jest taka sama :0
[ Dodano: 2008-11-24, 08:03 ]
tak jak kolega cnccad pisze zerknij do DTR-rki maszyny :0
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
"trzeba dobrac napięcie ,,,,,,,,,,,,,,,,, "
napięcie to odległośc po między elektrodą i dyszą. Z napięcia wynika odległośc ale...ale...
są rozwiązania że pomiar jest wykonywany za pomoca układów pojemnościowych i tu to rozwiazanie jest fatalne. Nie zawsze sie sprawdza poprawnie. Ale odległość musi być ciągle ta sama podczas cięcia.
Układ AVC mierzy ciagle napięcie i utrzymuje odległość palnika od materiału. To jest najlepsze rozwiązanie .
wiem ze odległosc ta sama
niewiem jak u kolegi ale u mnie napiecie jest regulowane ręcznie (dobierane)
w obu plazmach wiec myslałem ze to jest standart !!!
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
No jeżeli napięcie masz dobierane ręcznie a nie z układu sterowania to ciężko ci będzie uzyskać odpowiednią wysokość, która zapewni dobrą jakość cięcia.
A jeśli napięcie ustawiasz ręcznie, to w jaki sposób ustawiasz wysokość przebijania - jeśli ona nie będzie odpowiednia to części eksploatacyjne będą szybko się zużywać, a wtedy trzeba mieć wór pieniędzy na te części.
utrzymanie wysokości to nie problem dobierania ręcznego napiecia. To jest problem utrzymania palnika na odpowiedniej wysokości gdzie takie układy nazywają się THC i AVC.Romek CNC pisze:No jeżeli napięcie masz dobierane ręcznie a nie z układu sterowania to ciężko ci będzie uzyskać odpowiednią wysokość, która zapewni dobrą jakość cięcia.
Wysokość przebijania.... najprostrzy sposob i często stosowany to ustawianie na czas.
ustawiasz czas np. 1s i palnik przez 1s idzie do góry po czym układ THC lub AVC przejmuje kontrolę i palnik wędruje w dól. ( takie proste PLC )
A wór pieniedzy i tak jest potrzebny gdyz cięcie plazmowe jest drogie
ten układ co masz na maszynie nie ma nic wspólnego z awariami we wnętrzu palnika.
Nie wiem co Cię kolego tam skierowało ale nie ma. To jest przestarzały system gdzie wadą jest utrzymanie wysokości palnika wg napięcia.
Ale jest....jak by nie byłu urządzenie jest i się w jakimś zakresie sprawdza.
