Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
THC (Plasma) w Mach"u jak skonfigurować
Autor Wiadomość
eskat
Nowy użytkownik
  Wysłany: 2007-01-11, 14:08   THC (Plasma) w Mach"u jak skonfigurować
Witam. Prosiłbym o podpowiedź jak skonfigurować Mach 2 aby odbierał sygnały z wejść (funkcja THC). Funkcja ma za zadanie podnosić lub opuszczać palnik aby zawsze była taka sama odległość pomiędzy palnikiem a blachą.
Co należy załączyć oraz ustawić w SETUP?
W jaki sposób działają wejścia? zwarcie końcówek powoduje przesuw? czy należy podać impulsy?
W SETINGU jest przycisk do załączenia THC niestety nie potrafię go załączyć - nie zapala się boczna kontrolka.
Proszę o pomoc
cnccad
Specjalista poziom 1
cnccad
Wysłany: 2007-01-12, 21:39
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2.htm
podaję link ... może tam coś znajdziesz. Ja osobiście nie znam Mach-a więc nie poradzę co i jak konfigurować.
_________________
Pozdrawiam ... CNC
eskat
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-01-15, 10:31
ok. dzięki może koś pracował na THC i zna zagadnienie
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 10
