Hej!
Posiadam przecinarke plazmową SHERMAN CUT40B na palniku Sherman PCH-35 i mam z nią pewien problem,mianowicie przecinarka bardzo szybko upala dysze i elektrodę.Przecinarka była sprawna i wszystko działało,natomiast od pewnego czasu upala te dysze i elektrody a poza tym nie tnie tylko "żłobi.Gdy dłużej przytrzymam wypala dziure w materiale,następnie dyszę i nie można przeciąć materiału.Parametry są ok,natomiast problem nadal występuje.Wydaje mi się,że elektronika jest ok,gorzej chyba z palnikem.Miał ktoś podobny problem?
Pozdrawiam!
Sherman Cut 40B-problem
Może nie trzeba będzie regulować. Ja regulowalem że względu brak u odpalania regulowalem szczelinomierzem i wlaczalem i tak e kulko wyszło mi równa przerwa 2 mm i odpala za każdym razem ,może być też gdzieś delikatne przebicie lub coś z masą i też mogą szybciej padać końcówki co do palnika to by ci został ewentualnie do mocniejszego źródła jeżeli nie był by przyczyną
