Regulator Wysokości Palnika THC - bez ingerencji w źródło
pulek
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 9
Post napisał: pulek » 12 wrz 2011, 11:32
Czy układ wysokościowy do przecinarki plazmowej można podłączać bezpośrednio do "wtyczek" na zewnątrz urządzenia, czy trzeba ingerować we wnętrze ? Właśnie planuję zakupić przecinarkę (chińszczyzna) i wolałbym zostawić sobie możliwość skorzystania z gwarancji producenta... Czy układ RWP firmy ProAut można tak podłączyć ?
jarenio
Post napisał: jarenio » 12 wrz 2011, 11:37
nie wiem jak inne, ale układ skonstruowany ostatnio przez prokopcia można tak podłączyć i będzie działał bez najmniejszych problemów.
tutaj opis układu https://www.cnc.info.pl/topics109/stero ... htm#217638
BTW, o układzie z ProAut pożesz poczytać na forum, ale w skrócie: odradzam
Pozdrawiam; Jarek
pulek
Posty w temacie: 9
Post napisał: pulek » 12 wrz 2011, 12:11
Wiem, sam o niego pytałem w tamtym temacie, na pierwszy rzut oka jest niezły ale to jest "nowość" wolałbym coś sprawdzonego jak np wspomniany RWP ProAut - jest już chyba kilka lat na rynku więc powinien być dobry,
Czemu odradzasz?
jarenio pisze:o układzie z ProAut pożesz poczytać na forum,
jak wpisuję w szukajce ProAut to znajduje tylko ten temat :(
co prawda trochę przeraża mnie ta regulacja / kalibracja no i wygląd też w porównaniu z układem prokopcia pozostawia wiele do życzenia ale najważniejsze żeby było sprawdzone i niezawodne... nie wiem też jak kształtują się ceny takich układów i czy z ProAut'a można podłączyć bezpiecznie do HV ?
cnccad
Posty w temacie: 14
Post napisał: cnccad » 12 wrz 2011, 12:57
http://www.proaut.pl/
to co jest dostępne w proaut to jest i w sklepie akcesoria cnc dostępne.
Ja mam kilka drobiazgów z proaut i działają bez problemu. Ale te drobiazgi to np. kable do transmisji , konwertery ... nie ten regulator.
Nie wiem jak np. składanie reklamacji w proaut.
W sklepie ( u sponsora ) nigdy nie miałem problemu z reklamacjami , zawsze było szybko skutecznie załatwione. Ba ... to nawet nie były reklamacje a tylko wymiana czegoś na coś innego lub zwrot czegoś za dużo zakupionego. Oczywiście wczesniej to ustalałem żeby nie było nie domówień. Nie wiem jak z proaut to wygląda.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
jarenio
Post napisał: jarenio » 12 wrz 2011, 13:31
pulek, jeżeli nie zbawi Cie kilka dni to ja będę podłączał u siebie układ prokopcia niedługo, właśnie na zewnątrz plazmy.
Jak juz ruszy to pewnie napiszę swoją opinię na jego temat.
Pozdrawiam; Jarek
dioda5
Post napisał: dioda5 » 24 paź 2011, 21:07
Czy układ RWP firmy ProAut można tak podłączyć ???
Czyba UWP .... To wygląda na układ kontroli oparty na pomiarze napięcia łuku, a do tego potrzebne jest albo odpowiednie złącze z napięciem łuku albo ingerencja w plazmę. Potrzebny jest plus i minus z wyjścia.
jarenio
Post napisał: jarenio » 25 paź 2011, 07:54
układ prokopcia i UWP podłącza się tak samo.
no niestety, musisz się gdzieś podłączyć, najbezpieczniej w środku źródła plazmy....
Pozdrawiam; Jarek
pulek
Posty w temacie: 9
Post napisał: pulek » 25 paź 2011, 08:48
jarenio pisze:pulek, jeżeli nie zbawi Cie kilka dni to ja będę podłączał u siebie układ prokopcia niedługo, właśnie na zewnątrz plazmy.
Czy coś ruszyło ? Jak tak to pisz :) chcę dziś zakupić ten THC Controller więc proszę o opinię ponieważ cena jest całkiem całkiem ale cena to nie wszystko - jak jest z jakością wykonania ( wygląda najlepiej z układów jakie widziałem ) ale najważniejsze czy działa dobrze i jest rzeczywiście tak jak prokopcio pisze bardzo łatwy w podłączeniu i kalibracji?
Długo się męczyłeś żeby to ustrojstwo podłączyć i skalibrować ?
prokopcio
Posty w temacie: 9
Post napisał: prokopcio » 25 paź 2011, 10:06
pulek pisze: czy działa dobrze i jest rzeczywiście tak jak prokopcio pisze bardzo łatwy w podłączeniu i kalibracji?
Jeśli jest inaczej to odsyłasz układ a ja zwracam kasę i pokrywam koszty wysyłki więc kupuj śmiało :) albo jeszcze inaczej - wyślę Ci (w końcu jesteś już moim klientem i dobrym testerem kontrolera USB i programu CNConv na dwóch maszynach) i jak THC spełni Twoje oczekiwania to dopiero zapłacisz (jak było z CNConv) a jak nie to odeślesz z nieopłaconą fakturą. Może być ?
Ale oczywiście Jarka opinia też się przyda (w innym temacie już zamieszczał filmik z działania układu).
pulek
Posty w temacie: 9
Post napisał: pulek » 25 paź 2011, 10:10
:) pasi - ślij :)
Czy cena allegrowa to cena nienegocjowalna ?
