Problem z Wrykrys'em |
| Autor |
Wiadomość |
meser12
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2007-05-31, 17:40 Problem z Wrykrys'em
| Witam mam pewien problem z programem Wrykrys. Chodzi o to że próbuję opanować ten problem i większość rzeczy wydaje mi się jasna i zrozumiała, ale mam problem ze "zlepaniem kawałków". Jeżeli chodzi o zlepianie wycinanych elementów między sobą to działa, a problem pojawia się w momencie, gdy chcę zlepić elementy z krawędzią arkusza ( chodzi o to aby plazma nie odcinała obrzeża blachy). Próbowałem to zrobić na podstawie podręcznika do tego programu. W żaden sposób mi to nie działa. Jeżeli ktoś z Was może pracował na wersji I/2007 to prosiłbym o podpowiedź jak to zrobić, a gdyby istniała taka możliwość to krótki tutorial na zrzutach z ekranu. |
pop9
Specjalista poziom 1
Pomógł: 18 razy Dołączył: 13 Lip 2006 Posty: 253 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2007-06-01, 12:17
Z tego co wiem to raczej wrykrysem tego nie zrobisz!! najposzciej byłoby pogrzebc w kodzie!!
odezwij sie na gg 1314283!! cos podpowiem |
meser12
Wysłany: 2007-06-01, 17:28
| Okazało się że problem tkwił w oprogramowaniu, które dostałem od przedstawiciela dostarczającego nam sprzęt. Po ściągnieciu oprogramowania ze strony producenta i jego instalacji problem znikł. W każdym razie dzięki pop9 za zainteresowanie i oferte pomocy. |
galon
Znawca tematu
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 89 Skąd: kieleckie
Wysłany: 2007-06-07, 10:47
| witam mam prośbę może jakiś namiar lub ewentualnie cena na org oprogramowanie najchętniej po polsku |
meser12
Wysłany: 2007-06-07, 11:45
Namiary to :
http://www.wrykrys.cz/cz_index.html
Czeski program z polskim interfacem. Po instalacji (która odbywa się po czesku ) w łatwy sposób można przełączyć na język polski. Ze strony producenta, można sciągnąć zarówno program (wersja demo) jak i instrukcje po polsku, choć moim zdaniem instrukcja jest kiepsko napisana. Wersja demo pozwala w pełni korzystać z możliwości programu, z tym że nie da się przenieść wyników pracy na maszyne bo do tego potrzebny jest klucz sprzętowy. |
pop9
Wysłany: 2007-06-07, 17:33
| wyniki da sie przenies na maszyne ale jest to utrudnione!! a co do ceny odezwij sie na gg 1314283 |
RoboVan
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lut 2008 Posty: 28 Skąd: Kraków
Wysłany: 2008-02-07, 22:59
| Jeśli się nie mylę, to przez kilka lat po zakupie programu, można za darmo go upgrade'ować za darmo ściągając aktualizacje... takie rzeczy powinny być wyjaśnione przy zakupie programu... |
pop9
Wysłany: 2008-02-07, 23:08
| Kupującemu mówi się tylko to co chce usłyszeć, a mało kto pyta przy zakupie o upgrade! |
gmaster
Sympatyk forum poziom 1 Prezes
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lut 2008 Posty: 30 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2008-03-25, 14:35
| meser12 napisał/a: | | Po ściągnieciu oprogramowania ze strony producenta i jego instalacji problem znikł |
ok, a może w takim razie podzielisz się nową wiedzą i wytłumaczysz jak zlepiasz kawałki z brzegiem blachy |
RoboVan
Wysłany: 2008-03-26, 14:17
| Hm zlepianie, są ze trzy ikony i trzy funkcje które do tego służą, nie wiem o co Ci dokładnie chodzi... sklejanie z brzegiem blachy? Może sklejanie boków wykrojów lub wspólna krawędź cięcia? |
