CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Problem z Wrykrys'em |
| Autor |
Wiadomość |
Tadeusz34
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-04-05, 15:35
witam
czy wrykrys ma postprocesor do mach2 i ewentualnie gdzie można go kupić ? |
ganzi
Znawca tematu
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Kwi 2007 Posty: 75 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 2008-04-05, 23:27
Standardowo postprocesora do Macha w Wrykrysie nie ma, napisał go jednak kolega pop9, więc proponuję do niego się zgłosić!
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez ganzi 2008-04-06, 16:16, w całości zmieniany 1 raz |
pop9
Specjalista poziom 1
Pomógł: 18 razy Dołączył: 13 Lip 2006 Posty: 253 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2008-04-06, 11:01
Widzę, że to o mnie więc napisze co i jak
Cholera mnie brał jak pokazali mi maszynę na Machu bez dobrego CAM do tworzenia rozkładu elementów i generowania kodu. To co producent dał do przygotowani rozkładu i kodu zajęło mi ok 5 godz dla arkusz 3000x1500. Więc się wkurzyłem i.....
Std we wrykrysie nie postproc do Mach, ale udało mi się z powodzeniem taki postprocesor napisać i dział na wycinarce plazmowej uzywanej do cięcia blach na wentylacje (głównie). Cały rozkrój przygotowuje sie się we wrykrysie, można korzystać także z dxf, a potem to już tylko 2 kliknięcia i mamy gotowy kod. Dodtkową opcją którą obsługuje ten postprocesor jest możliwość dodania zwolnień na narożach detali co eliminuje zaokrąglenia przy dużych prędkościach cięcia.
Wrykrysa chyba nie muszę opisywać bo każdy wie do czego to służy i jak się obsługuje!!! |
Administrator |
