problem z kupnem wycinarki plazmowej
Abra
Post napisał: Abra » 09 lis 2008, 18:51
witam, moja firma chce kupić wycinarke plazmową. przeglądałem ofert i w oko mi wpadła cenowo atrakcyjna oferta producenta steeltailor, wiecie cos na temat tej plazmy? jesli odradzacie to moze polecicie mi cos innego i dobrego za małe pieniądze.
daję link do modelu.
http://www.directindustry.de/prod/opetr ... 66717.html
czy może mieliście z nią styczność? czekam na sugestie. pozdrawiam. czy będzie dobra jako ploter do cięcia plazmą.
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 09 lis 2008, 21:19
hm ... no i tak. Wszystko polega na kasie. Tanio , to w większości kupuje się wynalazek "wynalazek".
Jakie to mam mieć zakresy cięcia , jakie stale będą cięte , jakie przewidziane są gabaryty blach.
Ja pracuję w Air Liquide Welding Polska i jak chcesz mogę zabrać Cię na jakiś pokaz naszych maszyn.
Sam posiadam swoją maszynę z tej firmy. Wszystko zależy co się oczekuje od maszyny.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
bekend
Post napisał: bekend » 14 lis 2008, 23:24
Korzystajac z okazji zapytam sie takze, mianowicie nosze sie z zamiarem kupna plazmy o wymiarach pasujacej do arkusza blachy tzw. sredniej (1250x2500), nic nie szkodzi jesli szerokosc bedzie w granicach 1500-1600. Przeznaczeniem tejze wycinarki jest blacha nierdzewna (edelstahl) np.V4A 1.4404 o grubosci od 1,5 mm, poprzez szczegolnie 2 i 2,5 do maksymalnie 4mm. Nastepnym punktem jest dokladnosc, tak dla przykladu powyzej zamieszczona Plazma z firmy SteelTailor miala 0,4 a powtarzalnosc w granicach 0,1-0,2 co dla mnie jest juz do przyjecia. Na jednej ze stron Forum przeczytalem ostatnio ze obecnie nowe (technologicznie) Plazmy pracuja na poziomie lasera, moze uzyskam namiary badz szczegoly tych zmian , ktore powoduja tak duza doladnosc ciecia.
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 15 lis 2008, 09:32
jakośc z laserem .... to tylko tak brzmi ładnie.
Ale...
Hypertherm poszedł do przodu z plazmami znów więc musisz o niego pytać.
moja maszyna ( też do sprzedaży ) nie jest tej klasy co plazma hyperterm.
chrisz1796
Post napisał: chrisz1796 » 15 lis 2008, 22:45
witam,
ja osobiście do tak znikomych grubości i jeśli dokładność potrzebna szukałbym lasera
pozdor4all
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 16 lis 2008, 09:25
Tak ... laser jest tu ideałem. Ale ta kasa .... to chyba każdego odstrasza. Ale kolega chrisz 1796 ma rację.
można zastosować cięcie wodą lecz koszta będą przeogromne i urządzenia i samego cięcia co z całą pewnościa też odstraszy.
robal43
Post napisał: robal43 » 16 lis 2008, 12:44
a ze spytam jaką ma max prędkość cięciem wodą ?/
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 16 lis 2008, 13:00
Jaka szybkość …. Zależy to od stali. Ale trzeba liczyć 3…5 krotnie wolniej niż cięcie gazowe.
Tylko tak jak piszę, zależy to od stali.
Cena pompy to jedno ale czas pracy pompy podczas cięcia to już coś innego. Oblicz sobie to następująco:
1. Plazma 120A czyli ok37….42KW na godzinę przy szybkości np. 2m/min
2. Pompa 56KW na godzinę przy szybkości cięcia 0,04m/min.
Nie jest to precyzyjne porównanie ale ogólnikowe. Są rózne pompy i rózne plazmy ale mniej więcej na tym to polega
robal43
Post napisał: robal43 » 17 lis 2008, 05:57
no to jest róznica ///
Ostatnio zmieniony 25 lip 2009, 06:57 przez robal43, łącznie zmieniany 1 raz.
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 17 lis 2008, 14:36
duża różnica i odczuwalna po kieszeni.
Dlatego cięcie wodą jest drogą usługą. Oczywiście mniejsze pompy mniejszy koszt , ale czas pracy dłuższy więc koszta też duże. Ale asortyment ciętego materiału jest bardzo duży.
