Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
Problem z dymieniem
Autor Wiadomość
jasioo
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-02-20, 15:59   Problem z dymieniem
witam pracuję na wypalarce hyperthem 260A i usiłuję znaleźć rozwiązanie na zbyt duże zadymienie jakie powstaje podczas palenia blach (oczywićcie przy większych dyszach takich jak 200A czy 260A). Wypalarka ma stół z rusztami i wentylacją która niestety nie nadąża z odprowadzeniem dymu, może to wina filtrów w wentylatorze lecz po założeniu nowych jest podobnie, oczywiście przy mniejszych dyszach nie ma problemu ale już blachy pow 20mm gr. dają czadu.
I tu moje pytanie macie jakieś ciekawe rozwiązania by pozbyć się dymu, słyszałem o różnych basenach z wodą ale nigdy nie widziałem w realu takiego czegoś, albo jakieś wywietrzniki. okapy wentylacyjne?
Dzięki za odpowiedzi.
Prywatna galeria
martazd
Wysłany: 2008-02-20, 20:21
witaj
mam kolegę który posiada wanne pod stołem wypalarki, redukcja pyłu i dymu znaczna
mogę podesłać zdjęcia lub możesz zobaczyć to rozwiazanie
AZ
Prywatna galeria
RoboVan
Wysłany: 2008-02-21, 13:17
Jeśli masz nową maszynę (roczną, dwuletnią), możesz reklamować wentylację... producent powinien gwarantować działanie wentylacji bez względu na grubość blachy (chyba, że w kontrakcie jest odpowiedni zapis wyłączający odpowiedzialność)
Prywatna galeria
jasioo
Wysłany: 2008-02-21, 14:10
to ja poproszę na jasio@buziaczek.pl
A Ty jesteś z Grudziądza to może się gdzieś cykniemy to pogadamy
Prywatna galeria
Peterson
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-02-21, 15:47
stół z rusztem wodnym wygłąda podobnie jak ten na którym pracujesz tylko jest wypełniny wodą.OIcziwiście nie całkowicie tro zaczy okło 15cm pred krawędzią góną stołu.
Prywatna galeria
chrisz1796
Znawca tematu
Wysłany: 2008-02-26, 18:36
a jaką wydajność ma wentylator i z jak dużej sekcji zasysa
ps.
usuń filtry a powinieneś zauważyć poprawę
Prywatna galeria
Arek D
Stały bywalec
Wysłany: 2008-02-29, 15:53
ja mam ten sam problem ten sam agregat plazmowy a na hali nic nie widać z tego dymu ..... masakra a szkodliwego na pasku nie ma ;-((
_________________
gdzie młoteknie może tam kątówka pomoże :-}
Prywatna galeria
chrisz1796
Znawca tematu
Wysłany: 2008-03-01, 00:06
Panowie,
mówicie o problemach, ale nie podajecie podstawowych danych takich jak wiekość sekcji (wanny) , wydajność wentylatora (filtra) i w jakiej odległości się znajduje
pozdro
Prywatna galeria
RoboVan
Wysłany: 2008-03-06, 14:58
Na stół o szerokości 2 metrów nie zaszkodzi wentylatorek 7,5-11 kW, układ jest obciążony też przez same wkłady filtracyjne, które zawsze trochę blokują ssanie, wkłady powinny mieć system automatycznego czyszczenia, bo inaczej zapychają się filtry i jest po odciągu...
Prywatna galeria
gmaster
Czytelnik forum poziom 3
Prezes
Wysłany: 2008-04-07, 08:33
chrisz1796 napisał/a:
ale chyba nie chodzi Ci o to aby wyciąg działał bez filtrów, co?
Prywatna galeria
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - Mapa Forum
Administrator
