Prędkości Cięcia trafimet 141
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 10
Pewnie wielu użytkowników , którzy używają mocniejszych agregatów używają również palników trafimeta 141.
Czy ktoś może jest w posiadaniu tabeli parametrów cięcia.
Próbowałem w necie znaleźć coś co było by punktem startu do opracowania swoich parametrów.
Lecz nic takiego nie udało mi się znaleźć.
Jeśli ktoś byłby w posiadaniu czegoś takiego i podzieliłby się chętnie o tym podyskutuję.
Mam jeszcze pytanie odnośnie cięcia przy tym palniku innym gazem a niżeli powietrzem.
Jakiego gazu można użyć w tych palnikach?
I jaki to ma wpływ na jakość , szybkość i eksploatację?
- Posty w temacie: 8
trafimet , chyba oficjalnie nie wydał tabel szybkości.
Nie jestem pewien ale chyba tak było.
Ja zakładając mój dyfuzor w porównaniu do trafimetu uzyskałem większą szybkość. Nie była porażająca ale większa.
Co do innych gazów...
azot.
drogi ale do nierdzewki opłacalny i do czarnej jak ma być lepsza jakość i większa szybkość.
nie wiem jak to się będzie gryzło z np. magnum-em.
Ale jak jest możliwość gdzieś pożyczyć azot , to testy stoją "otworem"
azot.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
co nam da przy nierdzewce?cnccad pisze:azot.
czy dla uniknięcia przebarwień azot pomoże czy tylko mgła i stół wodny?
a masz może jakieś swoje tabele cięcia dla trafimeta?trafimet , chyba oficjalnie nie wydał tabel szybkości.
ostatnio ciąłem 20stkę przy 100A z prędkością z sufitu 200mm/min i tak średnio wyszło
Ciężko coś wyszperać.
Do mocy 40 A znalazłem takie coś:
http://www.dynatorch.com/Hyp_Cut_Speed.htm
Tabelka ze strony Miller-a (po środku broszury):
http://www.millerwelds.com/resources/ar ... les55.html
I jeszcze jedna tabelka do 200A:
http://www.ez-router.com/products/cnc-a ... ing-speeds
Spis zasad poprawnego cięcia plazmowego maszynowego (warto się zapoznać):
http://pmax.pl/upload/pdf/Hypertherm_Newsletter02.pdf
To są orientacyjne prędkości i to operator powinien wiedzieć kiedy może przyspieszyć ciecie a kiedy spowolnić. Kwestia praktyki myślę. O jakości agregatu i palnika to już nawet nie wspomnę. Może coś z tych tabelek sobie wybierzesz.
każdy palnik ma swoje szybkości cięcia.
Nie mozna porównywać HP do trafimet
To jest zupełnie inna konstrukcja palnika. Co prawda przereklamowana ale jedna dobra.
azot da czyściejszą powierzchnię , mniej odbarwiona.
mgła wodna
mgła wodna
