pomoc w budowie wypalarki plazmowej
- Posty w temacie: 115
Witam wszystkich forumowiczów,
mam na imię Mariusz , mieszkam w okolicy Olkusza , z zawodu jestem Kowalem i Elektromechanikiem Poj samochodowych , prowadzę warsztat ślusarsko-kowalski,
szukam pomocy w wykonaniu maszyny na własne potrzeby, do wypalania liści , kwiatów, marek , różnego rodzaju elementów zdobniczych, a więc elementów z blachy od 2 do 8mm o bardzo skomplikowanych kształtach, zależy mi na szybkiej maszynie z dokładnością do 1 mm , o polu roboczym 2,1 na 1,2 m ,łatwą do remontu, wymiany śrub , łozysk itp, trwałą , z thc, budżet do 15 k wraz ze źródłem plazmy, w zasadzie mam plazmę ręczną 40A, ale nie wiem , powinna nadać sie do blach o grubości do 4mm , (oczywiście po zmianie palnika z pt31), mam tez kompresor 100l zbiornik , wydajność 260l/min, też po dodaniu uzdatniacza powietrza na początek powinien być ok.
myślę o zakupie edu-cada, co do programu sterującego to chyba MACH3 , choć czekam na jakieś sugestie
forum wertuję od kilku tygodni , znalazłem masę wskazówek w wielu wątkach, pytania jednak wolał bym zadawać w jednym temacie , stąd też zakładam nowy wątek, mam nadzieje że ten wątek przyciągnie innych budowniczych , tak jak mnie przyciągnął wątek kolanorekiego , którego pozdrawiam
w zamian za pomoc obiecuję zdać pełną relację z postępu prac, kosztów, i sprawności maszyny
jeszcze raz witam wszystkich i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 21 lut 2013, 21:28 przez jo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 28
Do 15 tysi to spokojnie złoży się jakaś prosta plazmę cnc. Kwestia tylko czego się użyje do jej budowy i jakie ma spełniać wymagania.
Mi też chodzi po głowie budowa takiej wypalarki ale na razie jeszcze pomysł kiełkuje. Do tej pory zbudowałem jedynie jedną frezarkę która stoi sobie na biurku i służy głównie do trenowania umiejętności i dopiero jak dobrze poznam obsługę programów to zabiorę się zapewne za plazmę.
Musisz zdecydować jakie sterowanie (elektronika), jaki napęd (śruby, paski, łańcuchy), jakie prowadnice (zwykły profil hutniczy, wałki podparte, prowadnice liniowe). Pokarz nam konstrukcje na której się chcesz wzorować lub narysuj własną według własnego pomysłu.
- Posty w temacie: 9
ale kolega napisał właśnie co chce
mi się to nie kalkuluje
plazma chińczyk 100-120A ~4k + planik maszynowy 1.5k
maszyna ma być szybka wiec nawet na silnikach krokowych za elektronikę z THC wyjdzie około 5-6k
komp + mach + windows + edu cad to 1,5k
do tego prowadnice, wózki, napędy, stal...
niestety trzeba zweryfikować potrzeby nad możliwości
Polecam zacząć od cięcia na kompie, linuxcnc do plazmy pięknie się nadaje a tysiak w kieszeni.
Napęd zrobić na łańcuchach, zejdziesz poniżej milimetra dokładności bez problemu
No, ale niech kolega może sam się wypowie
Pozdrawiam; Jarek
dzięki za zainteresowanie, jak pisałem , nie zależy mi na dokładności , myślę że +/_ 0,5mm będzie ok, mam też zamiar przetestować kilka pomysłów na tanią prowadnicę osi X i Y
stąd mam 3 pytania ,
- czy śruba trapezowa nada się do napędu osi Y, i czy będzie miała wymaganą dokładność oraz szybkość
- czy koło zębate może być dociskane do listwy zębatej za pomocą sprężyny, w celu kasowania luzów
- jaką max wagę może mieć brama z całym osprzętem , aby zachowała wymagany spryt i zwrotność , czy 20- 30 kg będzie ok
na zdjeciu pomysł z prowadnicą osi X
- Załączniki
- Image_1.jpg (38.35 KiB) Przejrzano 5108 razy
- Image_1.jpg (33.46 KiB) Przejrzano 5114 razy
Nie wiem skąd koledze wyszło 5-6k za elektronikę z silnikami. Moim zdaniem za elektronikę wyjdzie około 3k, plazmę na razie masz 40A więc do treningu wystarczy a jak załapiesz o co chodzi to możesz potem kupić jakąś 100A. Śruba trapezowa to raczej się tylko do osi Z nadaje. W osiach X i Y to paski, łańcuchy albo listwa zębata. Moim zdaniem możesz dociskać koło zębate do listwy w celu kasacji luzów. Bramę polecił bym wykonać z amelinium bo wiadomo, mniejsza masa i mniejsze silniki można będzie zastosować. Ploter do plazmy nie musi być pancerny jak frezarka do stali. Brama tylko jeździ z palnikiem praktycznie w powietrzu więc tylko stół na którym będą leżeć blachy do palenia trzeba zrobić trochę porządniejszy, reszta może być delikatniejsza.
Kilka prostych konstrukcji z Youtube:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Plazma za 300 baksów... raczej się na niej nie wzoruj....
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
przejrzałem , lekkie konstrukcje śmigają lepiej, , to teraz tak śruba trapezowa faktycznie za wolna , więc listwa zębata lub pasek zębaty , wolał bym listwę , wydaje mi się pewniejsza, tylko teraz muszę zaprojektować przekładnie i ,
jak to policzyć ? ile kroków ma typowy silnik na 1 obrót ?
ile można osiągnąć obrotów na minutę ?
przy jakich prędkościach obrotowych krokowce działają najlepiej ?
można dać bezpośrednio silnik przez koło zębate na listwę czy pasek ?
