pomoc w budowie wypalarki plazmowej
- Posty w temacie: 115
samo ustawienie rampy w Machu powoduje zwolnienie w narożnikach , ale chodzi o to że ze zwolnieniem prędkości , powinien być nieco korygowany prąd ,powiedzmy o 10%, bo mi na listkach przy nawrotach zostaje szlaka , a na prostych ,lub w miarę prostych odcinkach szlaki nietaspem pisze:a dokładniej to: Hypertherm T100M-2.
Jeżeli chodzi o spowolnienia na narożach to można to zrobić z poziomu oprogramowania a dokładniej w postprocesorze. Jest tzw. funkcja "ramp" - i tutaj się określą z jakim posuwem ma być cięcie naroże a z jakim pozostała część detalu.
Aspem
wracając do palników , pomyślałem a141,lub o jego o chińskim odpowiedniku , pali kto na takim ,?
dziś kupiłem dysze przedłużane pt-31L, 153 wpalenia i jedzie dalej
http://youtu.be/xc-aSH9nYlQ
