Plazma - stół wodny
centro
Posty w temacie: 29
Plazma - stół wodny
Post napisał: centro » 12 wrz 2011, 18:17
Mam pytanie. Chcę zbudować stół wodny do plazmy i zastanawia mnie czy ktoś z Was wie czy są jakieś przepisy dotyczące utylizacji wody po cięciu?
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 13 wrz 2011, 07:54
interesujące pytanie.
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem czy w ogóle takowe istnieją. Ale myślę że chyba można skorzystać z przepisów ogólnych dotyczących ścieków :?:
ale podpytam w firmach gdzie takowe maszyny pracują.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 13 wrz 2011, 08:27
hmmm... ciekawe jak się ma do pytania woda z filtru wodnego z odkurzaczy, przecież odkurzaczem z filtrem wodnym chyba mogę odurzyć warsztat po cięciu plazmą :) a może i jeszcze bardziej szkodliwe zanieczyszczenia.
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 13 wrz 2011, 08:53
ale gotowy produkt , urządzenie ma to już określone w swojej dokumentacji.
A tu powstaje dopiero urządzenie i dlatego trzeba określić jak się to ma ... bo zieloni nie śpią :wink:
centro
Posty w temacie: 29
Post napisał: centro » 13 wrz 2011, 10:13
Tak czy owak wystąpie do odpowiedniego urzędu o wykładnie, ale jeśli ktoś z Was ma możliwość sprawdzenia to proszę. Głupio by było zrobić maszynę a później mieć dodatkowe problemy.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 19 wrz 2011, 10:32
A jak wyglądają kontakty z zielonymi w przypadku cięcia w powietrzu ? Czy ktoś mógłby trochę przybliżyć ? Czy są jakieś ustalone stawki czy też robią jakieś pomiary zanieczyszczeń ? Rozumiem że jeśli tnę sobie plazmą amatorsko, to mogą mnie cmoknąć, ale jak to wygląda w przypadku zawodostwa ? Jestem ciekawy bo znam mały zakład produkcyjny, właściwie czysto tokarsko-ślusarski (jedyne co mają to odpad stalowy i płyn chłodzący) który płaci i składa raporty środowiskowe, a inni mali "zagazowywacze" ślusarsko-spawacze robią duże oczy kiedy ich o to zapytać :smile: . Jak to wygląda "w kraju" ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
centro
Posty w temacie: 29
Post napisał: centro » 06 gru 2011, 21:41
Mam kolejne pytanko. Czy ktoś Was widział stół wodny przecinarką Powermax? Pytanie moje jest takie czy Powermaxem można ciąć w lustrze wody czy tylko nad lustrem. Urządzenie to nie ma przedmuchu wstępnego i producent nie zezwala na takie cięcie.
SpecCNC
Post napisał: SpecCNC » 06 gru 2011, 22:53
Jak dobrze pokombinujesz to w zasadzie nigdy tej wody nie będziesz musiał wylewać.
Woda zawsze będzie odparowywała i należy ją uzupełniać.
Natomiast w momencie czyszczenia stołu ze szlaki przepompuj wodę do tymczasowego zbiornika, a następnie po wyczyszczeniu z powrotem do stołu, itd itd
A jeśli bardzo chcesz ją zutylizować, to możesz sprzedać ją jako zużyte chłodziwo.
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 07 gru 2011, 06:34
centro pisze:Mam kolejne pytanko. Czy ktoś Was widział stół wodny przecinarką Powermax? Pytanie moje jest takie czy Powermaxem można ciąć w lustrze wody czy tylko nad lustrem. Urządzenie to nie ma przedmuchu wstępnego i producent nie zezwala na takie cięcie.
PowerMax nie nadaje się do takiego cięcia. Ale widziałem w chyba Holandii jak cieli pod lustrem wody ale w taki sposób że zaczynał ciąć i podnosił lustro wody.
Tyle że tam cieli duże elementy.
Woda poza tym była ledwie , ledwie nad materiałem.
Urządzenie startuje najpierw powietrzem , ale czas jest zbyt krótki by usunął np. Wodę i oczyścił palnik z wilgoci.
Osobiście bym nie próbował. To nie jest szczelny palnik i zawilgocenie może albo uszkodzić głowicę albo po prostu nie zapalić.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 07 gru 2011, 08:54
Możnaby spróbować zrobić jakiś bypass powietrza - tak żeby nawet bez cięcia, cały czas był lekki przedmuch palnika (?). Oczywiście nie tak duży jak przepływ roboczy, ale wystarczający żeby woda nie weszła do palnika
