Strona Główna
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: ciecia, parametry, plazma
Parametry cięcia plazmą
Autor Wiadomość
251mz
CNC Machines
Wysłany: 2012-06-26, 14:38   Parametry cięcia plazmą
Niedawno popełniłem ploter plazmowy o konstrukcji bramowej z niezależnym stołem do cięcia.
Teraz przyszedł czas na cięcie.
Palnik jest to maszynowy PT-31 - pewnie jakaś podróba;)
Zródło firmy Berkers CUT 50 - też pewnie czajnik
http://www.berkers.pl/ofe...inarki-plazmowe
I teraz jestem w kropce bo nie wiem za cholere na czym bazować....
Przeleciałem 17 stron tego działu ale nie znalazłem sensownej odpowiedzi na nurtujące mnie pytania...
Planuję ciąć blachę trochę twardszą czyt 08KP
Grubości to 1 , 2 , 3 oraz może coś pomiędzy nimi , z czasem potrzeby może porwę się 5mm max...
I teraz nasuwa się pytanie jak dobrać parametry...
Wielu kolegów pisało - producent...
Ale przecież to chinol więc gdzie mam szukać...
Jeśli mogę prosić to chciałbym uzyskać jakieś odniesienie- baze do wyjścia...
Konkretnie chodzi mi o odsunięcie dyszy tnącej od materiału , ciśnienie , prąd oraz prędkość palnika...
Chciałbym uzyskać cięcie w miarę jakościowe - o ile jakieś super jakościowe da sie na tym zestawie...
Proszę o pomoc w danych wyjściowych bo mimo ,że częsci są w miare tanie to szkoda mi upalać co troche dysze przez brak wiedzy....
[ Dodano: 2012-06-27, 08:36 ]
No kurcze nikt nic nie wie:(
Liczę na pomoc:)
jarenio
Wysłany: 2012-06-27, 09:50
jest tylko jedna opcja... palić :)
zapisywać każde wartości palenia i efekty, coś zacznie Ci się klarować.
ja u siebie palę średnio tak
wysokość 4mm (regulowana napięciowo)
ciśnienie 5.5-6 barów
prędkość - zależna od dokładności detalu, kształtu (jak może być cokolwiek to duża, jak dokładna to mniejsza) i do tego ustalam prąd
nie mam też dużego doświadczenia, może ktoś skoryguje moją technikę :)
_________________
Pozdrawiam; Jarek
robal43
Plotery Plazmowe
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2012-06-27, 10:04
251mz, Kolego powiem ci tylko tyle ze w nowych agregatach plazmowych jak i starych na tabelę nie patrzę . ja biorę je z głowy (lata praktyki ) musisz ciąć i próbować :)
ja ustawiam na grubości 2-3 mm 2 mm odległości od materiału 40A prędkość 1-2 m/min 4.8 bar i wiem ze ma być dobrze :) jesli chodzi o jakośc ... :cool:
_________________
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
przemyslaw2ar
Wysłany: 2012-07-02, 09:43
Ja tam znawcą tematu nie jestem ale palnik PT-31 ma zapłon stykowy bez HF i czy w takim przypadku nie zgaśnie łuk po odsunięciu od materiału na 2mm? Temat dla mnie równie ciekawy albowiem ja będę używał LG-40 a to taki ulepszony PT-31.
Z własnych obserwacji (przy cięciu ręcznym) to zbyt duża ilość powietrza gasi bardzo skutecznie łuk :neutral: i ja przy cięciu ST3S 6mm utrzymuje palnik max 1mm nad blachą i ciśnienie 4bar, 45A. Z prędkością to bywa różnie, ważne aby prowadzenie było w miarę płynne (na ploterze to nie problem) inaczej krawędź nie wygląda za ciekawie.
251mz
CNC Machines
Wysłany: 2012-07-02, 16:05
przemyslaw2ar napisał/a:
No to kolega teraz nowinę napisał....
To ciekawe kto zapala łuk w moim bo na pewno nie krasnoludki.
Musi być HF bo po pierwsze dysza nie ma kontaktu z końcówką prądową.
A po drugie palnik nie ma łuku pilotującego.
cnccad
serwisant
Wysłany: 2012-07-02, 17:20
251mz napisał/a:
co to jest łuk pilotujący :?:
_________________
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
chlop83
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2012-07-02, 18:45
no i gdzie przewód masowy w pt-31 ???
przemyslaw2ar
Wysłany: 2012-07-02, 20:50
251mz napisał/a:
No to faktycznie pojechałeś po mnie :wink:
HF z tego co wiem to inaczej jonizator do bezstykowego zapalenia łuku pilotującego, palnik PT-31 nie ma łuku pilotującego i pewnie u ciebie jednak te krasnoludki zapałkami zapalają.
Swoją drogą w plazmie + jest na klemie i podawany na materiał (jak to nieraz się słyszy "+ na masie" )
cnccad
serwisant
Wysłany: 2012-07-02, 21:54
łuk pilotujący zawsze występuje czy w układzie zwarciowym czy HF lub inaczej HV
_________________
przemyslaw2ar
Wysłany: 2012-07-02, 22:10
Być może. Ty tu jesteś znawcą tematu i z tym polemizował nie będę ale jednego jestem pewien - palnik PT-31 ma zwarciowe zajarzenie łuku i z 4mm raczej nie odpali.
Z tego co zauważyłem to po odpaleniu (stykowym) da się utrzymać łuk na 2mm ale jaki to ma wpływ na jakość cięcia i zużycie mat. eksploatacyjnych to trudno określić.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Maszyna CNC do cięcia rur plazmą
Autor: gadzik90    Forum: NASZE MASZYNY CNC    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2016-06-08, 07:09
gadzik90
Brak nowych postów Obliczenie kosztów cięcia plazmą
Autor: zabielek    Forum: Przecinarka plazmowa, gazowa    Odpowiedzi: 7
Ostatni post: 2014-08-25, 08:05
DUŻY_Jasiek
Brak nowych postów zakup stołu cnc do cięcia plazmą
Autor: spawaczka    Forum: Przecinarka plazmowa, gazowa    Odpowiedzi: 3
Ostatni post: 2015-01-13, 06:22
cnccad
Brak nowych postów Ploter do cięcia plazmą 1250x2500
Autor: bartuss1    Forum: Przecinarka plazmowa, gazowa    Odpowiedzi: 64
Ostatni post: 2007-12-26, 21:02
triera
Brak nowych postów Przygotowanie powietrza do cięcia plazmą
Jak powinna wyglądać dobra instalacja?
Autor: bart_ws    Forum: Przecinarka plazmowa, gazowa    Odpowiedzi: 9
Ostatni post: 2012-10-20, 05:10
galon
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
