Ochrona wzroku operatora przecinarki plazmowej
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 27 lis 2014, 06:49
Czym chronić wzrok przy pracy na przecinarce plazmowej cnc?
Z tego co czytałem to podczas cięcia łuk plazmowy emituje promienie UV.
Z góry dziękuje za pomoc.
cnccad
Post napisał: cnccad » 27 lis 2014, 07:21
okulary spawalnicze , maska spawalnicza ... to co do spawania tak samo się nadaje do cięcia.
kwestia wygody.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
dance1
Post napisał: dance1 » 27 lis 2014, 09:24
np: http://sklep.mexpol.com.pl/okulary-uvex ... -1998.html
jeszcze warto pomyśleć o masce.
Poczytaj na forum kilka tematów było.
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 27 lis 2014, 10:29
Jeszcze myślałem na czym takim:
http://www.weldtrade.pl/przylbica-esab- ... p-851.html
[ Dodano: 2014-11-27, 10:34 ]
dance1 pisze:np: http://sklep.mexpol.com.pl/okulary-uvex ... -1998.html
Oczy może ochroni, ale na pewno poparzy twarz.
[ Dodano: 2014-11-27, 10:39 ]
cnccad pisze:okulary spawalnicze , maska spawalnicza ... to co do spawania tak samo się nadaje do cięcia.
kwestia wygody.
Tylko zostaje kwestia pola widzenia w masce spawalniczej, przy plazmie cnc im większa tym lepiej
cnccad
Post napisał: cnccad » 27 lis 2014, 10:47
a pracować będziesz na ręcznej :?:
po za tym , to nie ma większego znaczenia pole widoczności. Ma patrzeć od czasu do czasu na łuk jak tnie na maszynie
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 27 lis 2014, 11:22
cnccad pisze:a pracować będziesz na ręcznej :?:
Nie na przecinarce plazmowej cnc, tylko chodzi o ochronę wzroku i ochronę odsłoniętych części ciała przed poparzeniem.
cnccad
Post napisał: cnccad » 27 lis 2014, 11:50
no to zwykła maska spawalnicza wystarczy.
czasami przy prądach 500..900A operator smaruje twarz filtrami.
CNC Seron
Post napisał: CNC Seron » 15 sty 2015, 09:17
Sprawdzają się okulary ochronne takie jak Berner Fenix W5.
http://bernerdtp.pl/Katalog%20ONLINE%20 ... e1260.html
cnccad
Post napisał: cnccad » 15 sty 2015, 16:42
Sprawdzą się przy małych prądach i jak się stoi z dala od palnika.
Jak się zacznie przyglądać łukowi, to dziubek można naświetlić. Okulary , tylko mogą służyć do zdalnej obserwacji by oczu nie naświetlić.
