Obliczenie kosztów cięcia plazmą
mam do Was pytanie w jaki sposób racjonalnie skalkulować usługowe cięcie blach wypalarką plazmową cnc. Czy liczyć na podstawie kg wypalonego detalu czy godzinową stawkę czasu pracy maszyny Co jest lepsze i jakie są orientacyjne stawki dla jednego i drugiego wariantu
Najdokładniej będzie zrobić nesting z jednym elementem na całym arkuszu blachy, następnie wagę arkusza podzielić na ilość elementów.zabielek pisze:koszty materiału liczysz tylko z kg wypałki czy doliczasz jeszcze jakiś procent na odpad?
Najszybszym albo mało dokładnym sposobem będzie dodatek % do wagi netto elementu (waga detalu po cięciu). Ten sposób polecam w momencie gdy masz sporą różnorodność detali i dużą konsumpcję blachy.
Przykład:
waga arkusza blachy 6x1500x3000 = 211,95kg
ilość detali na arkuszu 50szt.
norma zużycia 4,24kg
Mam nadzieję, że pomoże
Sposobów jest wiele. Lepiej nie popadać w rutynę bo nie wszystko da się tak samo policzyć.
Stawka godzinowa pracy plazmy to mocne uogólnienie, wszystko zależy od ilości przebić, otworów, natężenia prądu i rodzaj gazów. Do tego przezbrojenia, kwestia kat wykrojów czy Twoje czy klienta, załądunek blachy i sposób w jaki się to robi i do tego ilość osób na maszynie. Ja wszytko liczę krzyżowo, czyli [kg] [mb cięcia] [czas pracy].
dużo zależy od jaką będziesz posiadał maszyne bo jeżeli chodzi o koszty to różny producent różnie sobie ceni za części i tak do plazmy pewnie będziesz częściej wymieniał bo się szybciej zużywają natomiast przy cięciu acetylenem części aż tak szybko nie idą i tu jest pytanie jakie grubości blach będziesz ciął bo np plazma tnie bl 30 znacznie szybciej niż palnik acetylenowy jak widzisz twoje pytanie jest BARDZO ogólnikowe musisz podać więcej szczegółów
ciąć albo nie ciąć....
dzięki za Twoją odpowiedź. to racja, moje pytanie było baaaaardzo ogólnikowe. a sytuacja rozwiązała się sama, bo przez przypadek trafiłem na firmę, która chciała się błyskawicznie pozbyć wypalarki gazowej i nie mając więcej czasu do namysłu kupiłem ją po okazyjnej cenie mam nadzieję, że jak ją poskładam to będzie z niej pożytek. pewnie się tutaj znowu pojawię jak będę miał pytania związane z jej montażem i bieżącą obsługą. pozdrawiam
Re: Obliczenie kosztów cięcia plazmą
Hej . Mam pytanie odnośnie kalkulacji ciecia. Jeżeli otrzymujecie zapytanie na wycięcie z blachy np. 3mm 100 detali o wymiarach 1480x1560 to czy uwzględniacie w kalkulacji odpad ? Niecała połówka arkusza jest jednak niepełnowartościowym odpadem. Gdyby to było 5 elementów to ok. , z pięciu połówek arkusza coś da się zrobić , przy okazji kolejnych zleceń wykorzystać , ale nie stać mnie na wykładanie kasy na połowę blachy która potem będzie leżała nie wiadomo jak długo zwłaszcza że to nietypowe 2,5 mm. Jak podchodzicie do takiego tematu ?
Jak masz problem z magazynowaniem odpadów , to nie przyjmuj takich zleceń.majewa pisze: ↑17 lip 2022, 10:49Hej . Mam pytanie odnośnie kalkulacji ciecia. Jeżeli otrzymujecie zapytanie na wycięcie z blachy np. 3mm 100 detali o wymiarach 1480x1560 to czy uwzględniacie w kalkulacji odpad ? Niecała połówka arkusza jest jednak niepełnowartościowym odpadem. Gdyby to było 5 elementów to ok. , z pięciu połówek arkusza coś da się zrobić , przy okazji kolejnych zleceń wykorzystać , ale nie stać mnie na wykładanie kasy na połowę blachy która potem będzie leżała nie wiadomo jak długo zwłaszcza że to nietypowe 2,5 mm. Jak podchodzicie do takiego tematu ?
.... , alko okantuj zleceniodawcę i wartość odpadu wlicz w wykonane detale.
P.s.
Jesteś wtedy na + , masz darmowy odpad i nieczyste sumienie .
Mariusz.
