CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
niepożądany ukos przy cięciu |
| Autor |
Wiadomość |
meser12
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2007-10-07, 19:10
| Okazuje się, że rację miał Graju, dysze to sprawa nr 1. Po dokładnym przyjżeniu się , okazało się, że to one sprawiają problemy. Obecnie jestem na etapie testowania nowych. W przypadku tych, które do tej pory używałem było tak, że czasami po założeniu nowej od razu były skosy i już przed upływem godziny, czyli przy wypalaniu elementów na jednym arkuszu to już był sajgon, a następna potrafiła przepracować 8 godzin bez jakichkolwiek problemów. Co do krzywego palnika, takie sprawy Panowie to chyba rzecz oczywista. Hmm co do ciśnienia gazów mam na 6 atm, ale to i tak trochę więcej niż zaleca producent. |
RoboVan
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lut 2008 Posty: 28 Skąd: Kraków
Wysłany: 2008-02-07, 21:54
| Do zainteresowanych: polecam normę EN ISO 9013 regulującą dopuszczalne wady i ukosowanie przy cięciu plazmą, laserem i autogenem. Ci bardziej uczciwi producenci plazm np. Hypertherm podają przy swoich urządzeniach klasę jakości cięcia wg normy 9013. Jeśli dobrze pamiętam to HPR ma 2 klasę. W przypadkach otworów decyduje wysokość palnika, prędkość (ok. 40% niższa niż przy cięciu obwodu), kierunek cięcia!!! i trzeba wyłanczać systemy napięciowej kontroli wysokości palnika... (bo reagują na zmianę prędkości cięcia!) |
epik
Nowy użytkownik epik
Wysłany: 2008-02-10, 22:13 Niesymetryczne otwory, ukosowanie otworów do wewnątrz.
Witam, zanim napisałem ten post przeczytałem różne opinie, wnioski, porady.
Używam esab suprarex p3500 z hypertherm ht2000 .stosuje oryginalne hypertherm elektrody, nozzle i shields. Kombinuje z szybkoscia, z cisnieniami gazu(tne tlenem i azotem). Tne płyty od 8mm do 20mm. Zawsze mam ukos. Amperarz mam ustawiony na 200A.
Druga sprawa to wyciag. Uzywam extraktor zew torit. Zostaly wymienione filtry (24sztuki), polozylem nowe plaskowniki, wyczyscilem boxy z syfu, wyczyscilem zapadki od stolu ktore otwieraja wentylacje. ,ustawilem poprawnie plaskownik ktory dotyka te prety ktore otieraja zapadki(nie znam poprawnej ich nazwy). problem pozostal dalej. jest dobre ssanie , ale pyl unosi sie w gore. Jakies porady? |
RoboVan
Wysłany: 2008-02-14, 23:48
| Na twoim miejscu bym dał spokój... Producent twojej plazmy klasyfikuje jakość cięcia do 4 lub 5 klasy jakości. Twoja plazma ukosuje od urodzenia, to nie wada, to cecha... |
Administrator |
