niepożądany ukos przy cięciu |
| Autor |
Wiadomość |
graju
Czytelnik forum poziom 2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 11 Skąd: Świdnica
Wysłany: 2007-09-30, 12:32
Ta firma to Thermacut.
Pozdrowiska!!! |
meser12
Wysłany: 2007-09-30, 14:40
| Hmm muszę się jeszcze upewnić, ale wydaje mi się że w moim przypadku to nie ta firma, chociaż podejrzewałem, że dysza może dużo kłopotu narobić, w każdym razie utwierdziłeś mnie w przekonaniu, że warto z tym poeksperymentować. Dzięki. Pozdrawiam. |
Arek D
Stały bywalec
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Maj 2007 Posty: 45 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2007-10-01, 09:04
| tak czytam sobie i uwierzyć nie moge ówicie że dochodzicie do wszystkiego metodą prób i błedów ok zgadzam sie też dochodziłem ale widodznie jakoś kiepsko idzie wyciąganie wniosków z tego a co do thermacut to badziew nie stosujcie tego chba że wypalacie elementy do płotów kutych ahahhahahahahaa aktualnie pracuje na HPR Hypherterma to jest jakośc jak nożem ucioł poprostu radze zmienić sprzęt! i podejście do tego |
_________________ gdzie młoteknie może tam kątówka pomoże :-} |
pop9
Specjalista poziom 1
Pomógł: 18 razy Dołączył: 13 Lip 2006 Posty: 253 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2007-10-01, 13:59
| Popieram ArkaD skoda to nie VW szkłem d... nie obetrze ale gości kombinują a jk policzą koszty i jakość ciętych detali to na jedno wyjdzie, poztym jak sie ma jakiś kiepski włośki sprzęt do cięcia powietrzem to tez rewelacji nie bedzie!! |
vector11
Specjalista poziom 1 Hektor
Pomógł: 15 razy Dołączył: 31 Gru 2004 Posty: 297 Skąd: N1 NOKTO
Wysłany: 2007-10-01, 23:08
Ale co Wy porównujecie Prof162 do HPR'a ??? Porównajcie Prof 164 - wtedy będzie bardziej sprawiedliwie; 162-ka to przecież zabytek
[ Dodano: 2007-10-02, 00:11 ]
| meser12 napisał/a: | | a co dziwne tylko z dwóch stron wycinanego detalu |
meser12 - a Ty nie masz przypadkiem krzywo palnika w jednej płaszczyźnie ? |
Arek D
Stały bywalec
Wysłany: 2007-10-01, 23:36
założe się że ma i krzywo palnik i za małe ciśnienie gazów no i zapomniał o wymianie dyszy z elektrodą |
pop9
Wysłany: 2007-10-02, 15:09
| Zgadzam się z ArkiemD - Messer masz na pewno krzywo palnik (jak jest dobrze ustawiony to skosy na wyciętym kwadracie na wszystkich ściankach mają być jednakowe i w tych samych kierunkach) jak masz krzywo to zobacz które ścianki ci uciekają, a poza tym na gazach masz osuszacz?? |
Arek D
Stały bywalec
Wysłany: 2007-10-02, 16:50
| osuszacz to połowa sukcesu! bardzo ważną rzeczą jest ODWADNIACZ i ODOLEJACZ i to nie po 1 szt w starej maszynie miałem 4 szt odwadniaczy i 1sz odolejacza i w sumie to był markowy sprzęt! a jeszcze by szło dołożyć 2sz odwadniacza to wszystko jeżeli chodzi o czystość gazów a i kontroluj ich ciśnienie musisz mieć wydajny kompresor! na maszyne musisz mieć od 7 do 10 atmosfer! powodzenia!!!! jak co to pytać dziekuje panu pop9 za poparcie |
pop9
Wysłany: 2007-10-02, 21:31
| arekD zęby zjadłem na gazach, palnik hpt cuda wyczyniał nie mówiąc o okładzie sterowania. dlatego niekture posty mnie trochę złoszczą {skoda to nie VW- cudów nie ma} |
Arek D
Stały bywalec
Wysłany: 2007-10-03, 11:00
| ja też zęby ale pogryzłem na wypalarkach i mnie też wkór...... głupie pytania(posty) witaj w klubie ziomal hahahahahaa |
