Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
napęd na pasku zębatym do wypalarki
Autor Wiadomość
pawel122
Nowy użytkownik
pawel
Wysłany: 2008-01-13, 12:51   napęd na pasku zębatym do wypalarki
Zamierzam zbudować wypalarkę gazową i do napędu osi x i y planuję wykorzystać paski zębate bez końcowe. Co sadzicie o takim rozwiązaniu, czy się sprawdzi?. Rozmiar przecinarki to 2000 x 6000 mm.
Również mam pytanie odnośnie palnikamaszynowego na acetylen, chodzi o zdalne sterowanie rozpaleniem palnika, regulacją i przedmuchem tleny. Czy są w sprzedaży urządzenia do sterowania palnikami gazowymi?
galon
Znawca tematu
Wysłany: 2008-01-14, 21:43
witaj ja proponuję żebyś zweryfikował swoje plany i zastosował listwy zębate przy tej długości pasek będzie ci dużo problemów stważał tak w ogule to jest gdzieś taki temat ale nie pamiętam gdzie skożystaj z wyszukiwarki a napewno znajdziesz
pawel122
Nowy użytkownik
pawel
Wysłany: 2008-01-15, 17:27
Śliczne dzięki za podpowiedz.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 11
