Kjellberg uszkodzenie katody
Witam wszystkich. Mam problem z wypalarką Kjellberg Hi focus 80i. Problem polega na zbyt szybkim zużywaniu się części eksploatacyjnych, tj. dyszy i katody. Od samego początku użytkowania urządzenia dochodziło do nadmiernego zużywania ww. części. Czasami wystarczyło wypalić 1m^2 blachy o grubości 10mm i niemal wszystkie części w palniku nadawały się do wymiany. Dziś nastąpiła kumulacja. Przy zajarzeniu łuku dochodzi do natychmiastowego stopienia się katody i w efekcie do uszkodzenia dyszy. Wszystkie części montowane są oryginalne i montowane według schematu. Dodam że wcześniej często dochodziło do wyświetlania błędy Er5 na źródle. Czy ktoś może spotkał się z podobnym problemem?
Witam. Przyczyna znaleziona. Okazało się że uszkodzony był przewód prądowo-wodny od skrzynki rozdzielającej do palnika. Miał mikropęknięcie i przy dotknięciu z obudową palnika która de-facto była podłączona do uziemienia powodował zwarcie. I tu moje pytanie. Czy wie ktoś może gdzie mógłbym uzyskać taki przewód a także głowiczkę palnika i tuleje centralną?Wszędzie gdzie dzwoniłem są problemy z tymi częściami. W jednym proponowano mi zamiennie palnik Per-cut 160.
