karbowana linia cięcia
Witam serdecznie Forumowiczów,
Chciałbym się Was poradzić z problemem z jakim natknąłem się.
Niedawno zakupiliśmy prostą wypalarkę plasmową:
agregat: powermax 65, palnik maszynowy długi,
oprogramowanie: cnconv.
THC: myplasm THC,
Podczas palenia blach (tutaj nie ma znaczenia jak gruby jest materiał) w pewnych momentach palnik zaczyna podskakiwać (nawet przy cięciu po linii prostej), a linia wygląda jak karbowana.
Co może być powodem takiego zachowania się palnika. Ja podejrzewam THC, ale Wy jesteście bardziej doświadczeni. jak można uniknąć takiego efektu?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
THC: myplasm THC,
może źle się wyraziłem, ale przy cięciu na wprost również powstaje taka linia.
Zauważyłem, że przy takim zachowaniu palnika, diody na myplasm THC zaczynają razem świecić na niebiesko, a wartość na THC diametralnie zmienia się. Wystarczy pokrętłem zmienić wartość THC w górę o 15 (pokrętło do płynnego regulowania THC o +/- 15), a palnik wraca do normalnego działania.
Również palnik wraca normalności po rozpoczęciu nowej ścieżki (np. wypali detal i przechodzi do następnego - przebija materiał i jedzie równo).
Chciałbym wyeliminować efekt, ale szczerze powiem to nie wiem co jest nie tak.
zobacz w ustawieniach Thc na szybkość reakcji (wcześniej zapisz sobie na kartce ustawienia jakie masz aktualnie.
zmniejsz szybkość reakcji nawet o polowe i wypal coś na próbę
tu masz link na stronie 7 chodzi mi o speed
http://proma-elektronika.com/download/PDF/thcsd_pl.pdf
moze thc za szybko reaguje i drga przy tym to mi przychodzi do głowy , sprawdzić kable jeszcze ??
