Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Jak sie w Mach2 włącza plazmę?
Autor Wiadomość
bogdan9591
Czytelnik forum poziom 1
bogdan
Wysłany: 2006-06-15, 20:39   Jak sie w Mach2 włącza plazmę?
mam podłączone do LPT diody LED, wszystko dobrzemi działa tylko nie potrafię skonfigurować włączenia plazmy. Może ktoś już to zrobił?
_________________
czasami chciałbym coś zrobic z sensem i do końca
pit202
Specjalista poziom 3
RIP
Wysłany: 2006-06-15, 20:52
plazmy w LPT ?
a tak na powazniej to ustaw macha aby swiecila sie diodka dla chlodziwa i wysteruj ja z M8 M9 , powinno byc najlepiej.
_________________
PiteR
webserver
Wysłany: 2006-06-15, 22:58
pit202 napisał/a:
Na jakim pinie domyslnie mach ma pompe chlodziwa ?
_________________
www.PlotComplex.com
- Plotery Termiczne
- Plotery Frezujące
- Frezarki CNC
- Inne CNC
- Układy Mikroprocesorowe
pit202
RIP
Wysłany: 2006-06-16, 06:19
mach nie ma domyslnie ustawionego silnika ani chlodziwa ( przynajmniej kiedys )
ustawia sie to w "output devices" najlepiej "flood" i "mist" ustawic pod to samo wyjscie , wtedy czy M7 czy M8 bedzie wlaczalo tego samego pina na LPT.
plazme mozna tez wlaczac za pomocą sterowania wrzecionem, ( M3 M5 ) ale wtedy trzeba
podawac obroty chociaz fizycznie nie ma to znaczenia, no ale mach sie burzy.
_________________
PiteR
kawek
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2006-06-24, 21:39
Panowie, a jak wyłączyć "chłodziwo" M7 włącza, a która komenda ją wyłącza
skoti
Wysłany: 2006-06-24, 22:53
M07 - zalaczenie wytwornicy mgly olejowej
M08 - zalaczenie pompki chlodziwa
M09 - wylaczenie chlodzenia
Oczywiscie mozna pisac M7 M8 M9 jak kto woli :) lub jesli musi oszczedzac pamiec w sterowniku :mrgreen:
_________________
Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli :wink:
bogdan9591
bogdan
  Wysłany: 2006-06-26, 22:55
Dziękuję koledzy.
Diodki się zapalają! i gasną!
I to przy włączaniu i wrzeciona i chłodzenia.
To tyle o sukcesach.
PROBLEM.
Czy jest możliwość żeby na rozkaz M8 dioda LED się zapalała, a nie gasła! Czyli po ludzku na wyjściu pojawiał się stan wysoki, jak ma działać pompa. Przy moim braku doświadczenia i całkowitej nieznajomości j. angielskiego jest to dla mnie duży problem. Muszę to zwalczyć bo nie zdążę do końca roku wykonać modelu.
_________________
pit202
RIP
Wysłany: 2006-06-27, 06:50
tak, w konfiguracji pinow mozesz odwrocic stan logiczny .
_________________
PiteR
bogdan9591
bogdan
Wysłany: 2006-06-28, 18:29
Dzięki Pit 202.
Ale w którym miejscu zmienia się polaryzację sygnału wyjściowego wrzeciona lub chłodzenia.
przesiedziałem przy programie parę godzin i nie znalazłem.
Można byłoby zamienić miejscami M3 i M5 ( lub M7 i M9 ), ale za jakiś czas wyszło by to bokiem.
_________________
pit202
RIP
Wysłany: 2006-06-28, 20:18
zdaje sie ze to sie zwie " active low " zachacz "ptaszka" i zobacz :D
_________________
PiteR
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 11
