jak przekonwertować format DWG na ESI
Jak przekonwertować format pliku autocada DWG na ESI, tak żeby czytała go wypalarka plazmowa.
dawaj na PW .... zaraz to zrobimy
[ Dodano: 2009-10-17, 21:15 ]
jak co to są obrobione dla ESSI. Punkty w palenia nadane dla standartowej głowicy , czyli otwory CCW a kontury CW ( CCW przeciwnie do ruchu wskazówek zegara , CW zgodnie z ruchem wskazówek zegara )
Rysunek o tyle był źle przygotowany że posiadał za dużo odcinków które tworzyły łącznie jeden łuk. A można to było zastąpić jednym łukiem.
- Załączniki
- kot 1234.rar
- (9.47 KiB) Pobrany 575 razy
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
są po dwa pliki , a to dlatego że nie wiem czy maszyna obsłuży Ci cięcie samej lini z podaną kompensacją.
Wiec każdy ma po dwa wzory...z linią i bez. Nad okiem miałeś łuk i w jedynych plikach jest ukęty a w innych nie.
Tylko tym się róznią. Jeszcze pytanie czy kod się będzie zgadzał .... daj znać jak to wyszło
dodam jeszcze trzy inne wzory ... godło , orzeł etc.
są też w ESSI.
są też w ESSI.
- Załączniki
- wzory.rar
- (7.08 KiB) Pobrany 521 razy
Nie ma problemu. Są w DXF dla acad12 żeby było prościej każdemu otworzyć.
Godło jest przygotowane pod markowanie i na laserze wychodzi zacnie.
Smok ... super wygląda wycięty w szkle i podświetlany diodami a orzeł .... to taki produkt jak szkolę technologów.
- Załączniki
- takie sobie.rar
- (63.45 KiB) Pobrany 592 razy
