Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Jak prawidłowo "ustawić" czujke wysokościową...
Autor Wiadomość
RomanB
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2008-04-18, 18:19   Jak prawidłowo "ustawić" czujke wysokościową...
pracuję na wypalarce plazmowo/gazowej firmy Zakmet, stół 2x6m. Agragat Hyperterm 1650.
Pytanie moje brzmi jak prawidłowo ustawić palnik względem czujki ew. jak wykalibrować go.
Próbowałem już różnych kombinacji. Jeśli dam dysze palnika równo z tależykiem to gdy palnik tnie osadzają się na tależyku drobiny "szlaki" etc. Co przy dłuższym cięciu powoduje że palnik już nie pracuje na tej samej wysokości co na początku. Osad z tależyka poprostu jest wykrywany jako materiał i palnik zostaje unoszony.
To jest w kwestii plazmy.
Pytanie nr 2.
Jak się ma czujka pojemnościowa do cięcia gazowego? Czy też stosować?
Ogółem na szkoleniu powiedziano mi że nalezy wyłączać automatyczną kontrolę przy krawędzi blachy. Ale co i jak ustawic to radź sobie człeku sam.
Dodam że w parametrach cięcia mam taką pozycję "wysokość pracy palnika".
Jak to wszystko ustawiacie?
Jeszcze mam pytanie jedno - jak ustalacie "odjazd" palnika przy przebijaniu? Mam wpisaną wartość "na stałe" i jest ok jak narazie, ale chciałem się również zapytać o tą kwestię.
Pozdrawiam, z góry dziękuje za udzielone informacje.
pandabera
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-04-20, 17:32
Jesli dobrze pamietam poczytaj dtr-ke od maszyny tam powinno byc napisane jak ustawic talerzyk.
Ja robie to tak:
1) podkładam imbusa 4 pod talerzyk(przy sciagnietym palniku) i zjeżdżam na sam dół aż talerzyk dotknie klucza.wyciagam klucz i wchodze do menu do kompensacji tlenem i ustawiam wartośc na 1 suporcie na 2V +-0,1V jesli nie możesz ustawic przy capie(wyswietlacz nad palnikiem) obok potencjometru masz otwor bierzesz wkretak plaski i delikatnie regulujesz śrubke w otworze aż uzyskasz 2V +-0.1V
2) jeśli masz wszystko w pożądku ustaw palnik 2mm nad blachą i powinieneś miec wszysko dobrze(pamiętaj o ustawianiu napiecia plazmy do każdej gr. blachy, do każdej gr blachy musisz dodac ok 6-7V do napięcia podanego w tabeli)
3) Jeśli przy cięciu masz palnik za wysoko regulujesz go wciskając na pulpicie palnik góra/dół+zapłon(załącz)w zależności co chcesz: opuścic/podnieśc palnik
4)a co do talerzyka- ja co jakiś czas go ściagam i czyszcze z nagaru i nic z tym nie zrobisz że ci sie nagar osadza taka jest kolej rzeczy
5)Zapewnw masz tabele od plazmy od dysz w niej masz napisane jaka ma byc wysokosc palnika dla każdej dyszy:
fine cut 1,5mm
80A - 2mm
100A- 3.2 mm
reszty ci nie podam bo bardzo żadko tne na innych dyszach(ale dla60 i 40 tez chyba ustawiam 2mm)
Przy cięciu tlenem przy przebijaniu musisz niestety dla każdej gr blachy ustawic wyskośc odjazdu aby nie zachlapało ci palnika(ale do tego dojdziesz z czasem)
Porób sobie próby dla róznych blach.
Przy cięciu gazem nie używam czujki bo to nie ma sensu chyba że masz idealnie czysta blache bez żadnej zendry(bo tak przy każdej nierówności na blasze palnik bedzie ci tancował(góra dół).
W razie pytan moje gg2056601 najlepiej po 16
P.S. jeśli chcesz jakieś programy to moge ci cos podesłac(typu ferrari,dino,skorpion...)
_________________
pandabera
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 11
