Jak obliczyc koszty cięcia plazmą
Chciałbym się zorientować jak rozwiązujecie problem z policzeniem kosztów cięcia? wydatek gazu, zużycie energii, koszty pracy operatora, zużycie elementów.
Ile faktycznie kosztuje metr cięcia blachy o grubości 10.
Jeśli chodzi o żywotność katody, ile wpaleń przyjmujecie i dla jakich grubości blach?
Pracuje na maszynie Eckerta Topaz HD
też jest to dobry pomysł.
Tyle że klientowi ciężko może być uwierzyć w to że palono tyle i tyle czasu.
A tak to ma wagę ... do sprawdzenia lub metry cięcia tez do sprawdzenia.
Ale firma może sobie taką worme rozliczenia przyjąć .... tylko wiarygodności w nie jest brak
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
producent maszyny powinien Ci podać zużycie gazów , Ty doliczasz koszt wszystkich operacji związanych z wyprodukowaniem elementu dla klienta i to z grubsza wystarcza.
oczywiście ...
Jak tniesz plazma to doliczasz koszta dysz i elektrod. Przy gazówce jest to znikome zużycie więc idzie to utopić w kosztach gazów.
oczywiście ...
u mnie problemów tego typu niema moze przez to ze bardzo zadko tnie się zamówienia zewnętrzne ..
dla tego liczymy ze tak powiem na okroągło
godzina pracy maszyny 250 zł
w programie Lantek jest opcja kosztów cięć ale to wychodzi tak ze bysmy musieli dokładać
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
w lanteku i innych programach gdzie kalkulacje są dobrze rozwinięte trzeba wpompować dużo danych , tak by liczyły one wszystko sensownie.
bez tego , kalkulacje będą marne.
Fakt ... jak tnie sie bardzo rzadko na zewnątrz ( usługowo ) to godzinówka jest do przyjęcia ... ale przy ciągłych zleceniach to przyniesie po pewnym czasie koszty.
Po za tym ... wiarygodność dla samego siebie w godzinówce jest kiepska.
Tak naprawdę się nie wie ile gazu poszło ....etc.
Ale dla jednostkowych cięć to jest OK.
Z kolegą ... teraz robimy projekt systemu rejestracji. On również w nie długim czasie będzie w stanie liczyć koszta.
Może by tak na urządzenia zewnętrznych zrobić pomiar kilku zmiennych dla plazmy i w czasie rzeczywistym obliczyć koszta cięcia ??
Też by to przyniosło wiarygodne i rzeczywiste wartości. Mogę zrobić coś takiego na bazie tego co obecnie robie. Urządzenie monitoruje do 250 szt urządzeń dostarczając max. 8 zmiennych i po obróbce przenosi je do sieci ethernet
Ostatnio zmieniony 22 cze 2009, 20:18 przez cnccad, łącznie zmieniany 1 raz.
Ok wiem ze Lantek ma taka opcje ale akurat moja wersja lanteka nieradzi sobie z
grubszymi blachami tzn
jak wiadomo grubośc blachy robi swoje i jak np dam balszke 0,7 mm to tne ją z prędkoscią powiedzmy 6000 a wiadomo grubszą powiedzmy 1000
i tego moja wersja lanteka ze tak powiem niewidzi
i czas i koszt jest ten sam tylko z tym ze tą 0,7 bedzie cieło 4 min a 4mm bedzie cieło 8 min (przykładowo)
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
hm ... Lantek to nie byle co i takie dziwactwa Ci wyrabia.... to nie dobrze.
Mój Magic Nest działa bezproblemowo na każdym zakresie blach włącznie z innymi materiałami takimi jak szkło , kamień etc.
No cóż .... to pozostaje zgłosić to do producenta oprogramowania by się wypowiedział na ten temat.
