Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Jak ciąć pasy blachy =5mm
Autor Wiadomość
RomanB
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2007-06-11, 16:52   Jak ciąć pasy blachy =5mm
dziś szef chciał przetestować czy da się ciąć blache na pasy (maszyna nowa zupełnie i trzeba potestować co ona może).
Grubość blachy 5mm szerokość około 265 mm. Chcieliśmy to pociać na pasy po około 83 mm. No i wyszła z tego jedna wielka lipa. Bo materiał się odkształcił pod wpływem temperatury i powychodziły kliny.
Ciąłem to palnikiem tlenowym. Macie jakiś sposób na cięcie takeij blachy i żeby to jakoś było w miare wymiarowo?
Dzięks za wszelkei sugestie :mrgreen:
paulg
Specjalista poziom 1
  Wysłany: 2007-06-11, 17:03   Jak ciąć pasy blachy =5mm
Widziałem na żywo jak pracują tego typu maszyny : link do producenta
Maszynki cięły blechy z "zawrotną" prędkością , dokładność do setek
Tylko że tam była cięta blacha z rolek - na węższe i dodatkowo na arkusze o dowolnych wymiarach.
Rozwiązanie super - z wyliczeń wynika iż kilo blachy z szpuli po pocięciu na takiej maszynie może być nawet o 20 - 30 gr tańsze :shock:
Tylko ... jest to maszyna do roboty na dużą skalę ...
pop9
Wysłany: 2007-06-12, 06:31
Dwoma palnikami naraz!!
RomanB
Wysłany: 2007-06-12, 06:48
pop9,
niby tak, ale co zrobić w takim przypadku, jeśli mam uciąc pas o szerokości np 5 cm, a "zsunięcie" palników bedzie tylko możliwe np do 7 mm?
Arek D
Stały bywalec
Wysłany: 2007-06-12, 07:33
hmm panie romanie ja robie to tak - wymiar jest bardzo dokładny żadnych odkształceń. wiadomo trzeba ustawić blache, ustawiamy palnik od krawędzi o daną odległość i palimy jakieś 20cm przerwa 1cm i znowu ok 1m palenia i przerwa itd to są tzw przerwy technologiczne albo 2 palnikami tylko co do tej 2 metody to nie jestem przekonany gdyż tak samo bedzie tym robić. cięcie z przerwami stosuje się także do wielu innych elementów nie koniecznie przypominających płaskownik ,ostatnio dużo ciołem blachy 16mm na płaskowniki 120mm bo w hurtowni nie było a na siłe potrzebowaliśmy. (jak co to pytać)
[ Dodano: 2007-06-12, 08:37 ]
a i zapomniałbym że logiczne jeśli skończymy cały proces cięcia i przerw to dopalamy te mostki i gotowe płaskowniki mają miare a my jesteśmy zadowoleni hahahahhahaha
a ciąć to --- wiadomo plazmą
_________________
gdzie młoteknie może tam kątówka pomoże :-}
RomanB
Wysłany: 2007-06-12, 09:58
Arek D,
Dobra, ale jeszcze nie mam podłaczonej plazmy i szef kazał mi spróbować na palniku gazowym...:/
Tłumaczyłem mu że niestety, ale to takie prawa fizyki są że materiał się odkształca.
A czy masz jakiś sposób na np. cięcie gazem takiej blachy?
Arek D
Stały bywalec
Wysłany: 2007-06-12, 10:06
wiesz z gazem może być mały problem i tymi pasami 5mm trzeba obmyśleć rozkład temperatury na blasze w sumie to powinno sie udać jeżeli zrobisz bardzo mały płomień który z ledwością przebije(poprostu dłużej bedziesz grzał) i te przerwy technologiczne mi zawsze sie udawało coprawda na grubszych blachach ale w sumie to nie ma znaczenia(jak pomogłem to POMÓGŁ)
[ Dodano: 2007-06-12, 11:09 ]
a i zapytanie jak najbliżej możesz dać 2 palniki
_________________
RomanB
Wysłany: 2007-06-12, 21:59
Arek D,
Cytat:
Własnie nie za blisko... Także pozostaje mi tylko plazma
Arek D
Stały bywalec
Wysłany: 2007-06-12, 22:08
no niestety pozostaje ci plazma i pamiętaj o tych przerwach ,a czasem się nie pomyliłeś z tym opisem tematu 5mm może miało być 5cm
_________________
RomanB
Wysłany: 2007-06-13, 07:52
Arek D,
niestety nie blacha ma 5 mm.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 13
