Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
hypertherm 4070 - pilnie potrzebuję pomocy
Autor Wiadomość
lukaszbabi
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2007-09-30, 11:14   hypertherm 4070 - pilnie potrzebuję pomocy
witam!
Pracuję na plazmie Hypertherma HD 4070 -
mam problem polegający na tym że przy użyciu dyszy 100A plazma nie chce zrobić przebicia-zrobi kilka i koniec(nawet nowa). Na pewno nie jest zła wysokość przebicia itp. Założyłem nowy TORCH i nadal nic. Nie wiem co mam robić-kolesie z serwisu z turcji coś mi gadają że jest zła mieszanka gazów ale to przecież agregat sam ją wytrwarza i ustala ciśnienie gazów-proszę o jakąś pomoc z waszej strony, gdyż z tego co widzę to znacie się na rzeczy.
pozdro
_________________
busturas sesesesesese
pop9
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-10-01, 07:32
nie wiem jak w tym modelu ale czy przypadkiem nie masz ręcznego ustawiania proporcji jazów dla zajarzenia i cięcia??
lukaszbabi
Wysłany: 2007-10-01, 09:44
z tego co wiem to można to ręcznie zmienić ale muszę zajrzeć do książki. Uwarzasz ze przyczyną problemu moze być to że proporcje gazu są złe??? trochę to dziwne bo przecież same się chyba nie zmieniły a wczwśniej paliło dobrze. Coś jednak może być z tymi gazami ale co w takim razie, proszę o jakieś podpowiedzi
_________________
pop9
Wysłany: 2007-10-01, 13:15
Jaką masz stacyjkę do gazów masz może jakiś link? No i jeszcze jedno pytanie jakimi gazami to tniesz?
lukaszbabi
Wysłany: 2007-10-01, 18:11
stacyjka do gazów(jeśli dobrze myślę) to panel(wyświetlacz) dotykowy za pomocą którego wybieram mieszankę. Cięcie dotyczy miękkiej stali st37 TLENEM i AZOTEM. mogę jutro wrzucić fotę tego panelu z widocznymi parametrami jeśli to pomoże. Wtedy może byś coś więcej powiedział
_________________
pop9
Wysłany: 2007-10-01, 20:53
no a masz możliwość modyfikacji tych mieszanin??
lukaszbabi
Wysłany: 2007-10-03, 17:29
tak jest taka możliwość-wrzucam zdjęcie z wartościami gazów dla dyszy 100A dla blachy st37 10mm - to może byś mi powiedział co zrobić
http://www.wrzuta.pl/obraz/4JOIHAwwc4/
_________________
pop9
Wysłany: 2007-10-04, 06:16
Mam nadzieję żę są to paratemry takie sam jak w tabelacha dla tej dyszy którą założyłeś, jak nie to ustaw je tak jak podaje prod. albo wyślij mi te tabela na mail. to ci napiszę co jak!!
lukaszbabi
Wysłany: 2007-10-04, 19:46
niestety nie posiadam żadnej tabeli z parametrami ponieważ w go nie ma-jest tylko jak je zmieniać-które z tych widocznych parametrów mógłbym ewentualnie zmienić???
_________________
pop9
Wysłany: 2007-10-04, 21:40
właśnie w palnikach HPT pod każdy zestaw do cięcia ustawia sie inne parametry gazów, jutro z rana podepnę ci taką tabelę co prawda od innego źródła ale może pójdzie, a nie masz w tej stacyjce zdefiniowanych przypadkiem ustawień pod dany zestaw prądowo-gazowy??
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 13
