Funkcja Anty-Nurkowania w THC
- Posty w temacie: 8
Coraz częściej otrzymuję zapytania o anty-nurkowanie w THC. O ile program ma taką funkcję to ok. po prostu sygnały THC UP/Down są ignorowane podczas cięcia narożników, spowalniania / przyspieszania, cięcia małych otworków etc...
Ale co z programami bez tej funkcji - niektóre THC wyższej klasy mają funkcję anty nurkowania (niejako sprzętową) i wtedy program o nic się nie martwi ale nie mogę się dogrzebać do informacji jak to działa - skąd układ ma wiedzieć, że osie spowalniają i dlatego napięcie rożnie a nie , że ten wzrost napięcia jest spowodowany obniżeniem poziomu materiału... czy może ktoś zna ten temat ?
Linuxcnc to potrafi i faktycznie jest reakcja programu. Postaram się nagrać filmik.
A jak byś zrobił wejścia na step x i step y. Zrobić pomiar częstotliwości i z tego liczyć czy przyśpiesza lub zwalnia.
Dla jednej osi jest to proste bo częstotliwość jednego sygnału oznacza prędkość ale np. gdy jedziemy po linii idealnie 45stopni do układu współrzędnych (x i y) trzeba to trochę inaczej liczyć bo prędkość wypadkowa jest zależna od dwóch współrzędnych.
Ale jak by nie spojrzeć musi zadziałać.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
w skrócie ...
Układ taki ma czytać z linii kodu i ustawień maszyny.
Musi też być układ opóźnienia czasowego ale działający tylko na nurkowanie. Czyli jeżeli w ciągu np. 1s nie uzyska zadanej wartości to ma zatrzymać maszynę i wyłaczyć plazmę.
Dlaczego ??
przykład , jedzie po materiale , który się kończy więc zaczyna nurkować i pojawia się żebro stołu więc ma znów kontakt ale jak się to żebro skończy to znów zanurkuje i palnik zostaje w kolizji.
I tu musi nastąpić jego wycofanie ( jazda w górę )
Dlaczego ??
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
Po pierwsze: Staramy się nie palić poza materiałemcnccad pisze:przykład , jedzie po materiale , który się kończy więc zaczyna nurkować i pojawia się żebro stołu więc ma znów kontakt ale jak się to żebro skończy to znów zanurkuje i palnik zostaje w kolizji.
Po drugie: To gdzie jest stół to powinien wiedzieć program i nie pozwolić schodzić niżej (błąd programu a nie funkcji THC, bo ono jeśli nadąży to przepalając ruszt i tak "utrzyma" zadane napięcia)...
[ Dodano: 2014-09-04, 08:48 ]
właśnie tutaj jest o tyle problem , że nie każdy potrafi to zrobić, nie każdy program ma taką funkcję etc... chciałbym mieć to w swoich THC.cnccad pisze:Układ taki ma czytać z linii kodu i ustawień maszyny.
