Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
ECKERT/MEFI jak rozwiązaliście przesłanie plików
Autor Wiadomość
chrisz1796
Znawca tematu
  Wysłany: 2008-02-26, 18:46   ECKERT/MEFI jak rozwiązaliście przesłanie plików
witam,
no to jak w temacie, a w zasadzie konkretniej - czy ktoś ma pomysł na odpalenie USB?
pozdrawiam
ganzi
Znawca tematu
Wysłany: 2008-02-28, 21:42
Witam!
Co prawda nie mamy takiej samej maszyny, ale sterowanie podejrzewam, że tak (VANAD/MEFI). Moim zdaniem najwygodniej jest przesyłać pliki przez sieć, gdyby była awaria w naszym przypadku pozostaje nam jeszcze czytnik kart pamięci.
chrisz1796
Znawca tematu
Wysłany: 2008-02-28, 22:21
no a działa wam port USB, bo u mnie mefi 859 (chyba takie sterowanie) w teorii nie obsługuje
a mam za to rs 232, kombinował ktoś może z przejściem RS232 - USB?
rpiechota
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-02-29, 16:10
jak bylem u producenta to powiedzial ze nie da rady podlaczyc jakiegos czytnika pod USB. tez pracuje na mefi 859
pop9
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-02-29, 20:20
Nie znam tego sterowania, ale ponoć to na PC jest oparte więc dlaczego sie nie da??
chrisz1796
Znawca tematu
Wysłany: 2008-02-29, 23:31
generalnie mefi jest przestarzałym oprogramowaniem, w kompie siedzi tylko win 98 a tak naprawdę jego "DOS-owa" namiastka
ale szukam rozwiązania czy komuś udało się z RS232 "zrobić" USB
pozdro
pop9
Wysłany: 2008-03-01, 10:44
Ponoć taki RS-USB bridge dziala np na ukladzie cp2101 firmy silicon laboratories (cygnal). Oczywiscie, ze ograniczeniem predkosci bedzie urzadzenie przystosowane do rs232.
ganzi
Znawca tematu
Wysłany: 2008-03-03, 19:18
chrisz1796 tak sie nad czymś zastanawiam, czy w Twojej maszynie jest czytnik kart pamięci? Jeśli tak to czy przypadkiem nie można by było zamontować czytnika z portem USB? Skoro maszyna "widzi" karty to być może udalo by się podpiąć pendriva? Kwestia tylko tego czy w czytnikach kart z portem USB są jakieś dodatkowe przewody?
pop9
Wysłany: 2008-03-04, 14:37
sprawdź tę ofertę jest tam taka przejściówka RS-USB
www.hy-line.de/fileadmin/...llenwandler.pdf
Romek CNC
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2008-04-19, 18:00
Rozwiązanie z przejściówką jest fajne, ale sterowniki Mefi pracują pod systemem DOS - więc jak chcecie podłączyć USB ?
NIe da się - niestety
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 11
