Da sie to zrobic samemu? |
| Autor |
Wiadomość |
djezowski
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2005-07-07, 10:29 Da sie to zrobic samemu?
THC dla plasmy dzialajace w sposob taki jak np tu: http://www.trackercnc.com/avc.htm
Na filmiku z tej strony.
Czy da sie to zrobic w domowym zaciszu? Ma ktos z was jakies ciekawe linki moze ze schematami? Cos tam jest w manualu do mach2 ale przydal by sie jakis lepszy opis...
pozdr
Darek |
pukury
Specjalista poziom 3 no i co teraz ?
Pomógł: 76 razy Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 1639 Skąd: kraków
Wysłany: 2005-07-07, 20:01
witam !! domowe zacisze przestanie być domowym zaciszem gdy zapłonie plazma :D . sam ploter myślę że spoko co do żródła plazmy nie wiem jest to zdaje się dość trudne . poszukaj też na http://www.elektroda.pl tam też jest dział o między innymi plażmie . pozdrawiam !! |
_________________ pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !! |
djezowski
Wysłany: 2005-07-08, 07:35
| pukury napisał/a: | witam !! domowe zacisze przestanie być domowym zaciszem gdy zapłonie plazma :D . sam ploter myślę że spoko co do żródła plazmy nie wiem jest to zdaje się dość trudne . poszukaj też na http://www.elektroda.pl tam też jest dział o między innymi plażmie . pozdrawiam !! |
Ale mi chodzi tylko o THC czyli automatyczna regulacje odleglosci palnika od cietej blachy!!!
Ma ktos z forum moze takie cos u siebie? Moze na sieci sa jakies schematy?
darek |
markcomp77
Pomógł: 43 razy Dołączył: 18 Wrz 2004 Posty: 1967 Skąd: k/w-wy
Wysłany: 2005-07-08, 11:57
| djezowski napisał/a: | Ale mi chodzi tylko o THC czyli automatyczna regulacje odleglosci palnika od cietej blachy!!!
Ma ktos z forum moze takie cos u siebie? Moze na sieci sa jakies schematy? |
znajomy opowiadał mi, iż jest to "proste jak DRUT"
a układ regulacji odległości wygląda tak:
budujemy rezystancyjny mostek zrównoważony (taki kwadrat na którego bokach są rezystory)...
jeden z rezystorów - to potencjometr do którego podłączony jest "wąs z sprężynką" dotykający materiału... gdy wąs dotyka materiału się zmienia kąt (przekręca się potencjometr) -> ulega zmianie rezystancja potencjometru -> warunek równowagi mostka przestaje być spełniony...
...z przekątnej jest brany sygnał niezrównoważenia który steruje silnikiem (podnoszącym/opuszczającym) -> silnik ma za zadanie taką zmianę położenia -> aby "wąs" czujnika doprowadził mostek ponownie do równowagi |
_________________ z poważaniem
MARKcomp77 |
djezowski
Wysłany: 2005-07-08, 14:30
| markcomp77 napisał/a: | | djezowski napisał/a: | Ale mi chodzi tylko o THC czyli automatyczna regulacje odleglosci palnika od cietej blachy!!!
No pomysl nieglupi, ale ja gdzies czytalem ze THC dziala na zasadzie pomiaru spadku napiecia palnik<>material czy cos takiego? Pomysl z wlosem moze nie jest glupi ale moze jeszcze cos innego ktos wymyslil?
pozdro
Darek |
markcomp77
Wysłany: 2005-07-08, 14:36
| djezowski napisał/a: | | No pomysl nieglupi, ale ja gdzies czytalem ze THC dziala na zasadzie pomiaru spadku napiecia palnik<>material czy cos takiego? Pomysl z wlosem moze nie jest glupi ale moze jeszcze cos innego ktos wymyslil? |
ten "włos" - to jest drut
a pomysł to nie idea rozwiązania problemu... a stosowane od wielu wielu lat rozwiązanie...
dobre, sprawdzone, niedrogie... |
MARKcomp77 |
djezowski
Wysłany: 2005-07-08, 14:56
No to teraz nie bardzo to kumam, to w koncu cos czegos dotyka? Ja musze z tego sterownika sterowac krokowcem i najlepiej zeby to wspoldzialalo z mach2/ 3 ! Da sie to do mach jakos zaadoptowac? to w koncu jak to dziala?
.... chyba juz jestem zmeczony dzis za bardzo
pozdro
Darek |
markcomp77
Wysłany: 2005-07-08, 15:14
| djezowski napisał/a: | | No to teraz nie bardzo to kumam, to w koncu cos czegos dotyka? Ja musze z tego sterownika sterowac krokowcem i najlepiej zeby to wspoldzialalo z mach2/ 3 ! Da sie to do mach jakos zaadoptowac? to w koncu jak to dziala? |
działa TO w zamknietej pętli pomiędzy "włosem drutem", który zaczepiony jest na potencjometrze -
a silnikiem - który się kręci (podnosząc/opszczając) głowicę nad materiałem...
czyli jest to prosty układ śledzący... wysokość regulujemy dodatkowym rezystorem z mostka zrównoważonego
powtarzam "włos drut" dotyka materiału... jego zadaniem jest pilnowanie stałej odległości pomiedzy głowicą a materiałem - program nic nie wie o obecności tego układu (i nie musi) |
MARKcomp77 |
ottop
Specjalista poziom 2
Pomógł: 24 razy Dołączył: 07 Cze 2004 Posty: 355 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2005-07-08, 19:55
Jakieś przykłady interfejsów dla THC można znaleźć w instrukcji do Macha2 w dodatkach (16.2).
Czy program nie musi wiedzieć o istnieniu tego układu, pewnie nie, ale czemu nie wykorzystać korzyści jakie daje sprzężenie go z programem. Poza tym że Mach steruje silnikiem osi Z to dodatkowo (przynajmniej wg dokumentacji) cięcie zostanie rozpoczęte automatycznie po ustaleniu stabilnego łuku |
markcomp77
Wysłany: 2005-07-09, 09:54
| ottop napisał/a: | Jakieś przykłady interfejsów dla THC można znaleźć w instrukcji do Macha2 w dodatkach (16.2).
o tym roziązaniu z "włosm - drutem" opowiadał mi człowiek który TO robi od wielu lat...
zaleta dodatkowa jest taka... iż silnik jest sterowana bezpośrednio sygnałem błedu (bez elektroniki) - słowem: jest to automatyka z końcówki 19-tego wieku... pare oporników... zasilanie... potencjometr i silnik
ja wiem... sam jestem elektronikiem, że takie rozwiązanie jest "zacofane" ... i elektronik niema przy nim nic do roboty
ale dobrze działa |
MARKcomp77 |
