Czy dodać eksport kodu ESSI do opcji eduCADa 2.5 CNC? |
| Autor |
Wiadomość |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 31 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 947 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-02-24, 19:37 Czy dodać eksport kodu ESSI do opcji eduCADa 2.5 CNC?
Szanowni koledzy - użytkownicy maszyn "tnących płomieniami ".
Jak pewnie wiecie, wiele wypalarek (i nie tylko) pracuje nie w opraciu o G-kody, a o kody ESSI. Czy dodanie opcji eksportu (ew. także impotu) do tego formatu przyda się Wam do czegoś?
Wprowadznie takiej opcji w moim eduCADzie 2.5 CNC nie byłoby żadnym problemem. Tylko czy jest sens? Ilu z Was ten kod używa? |
_________________ Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz |
gmaro
Pomógł: 87 razy Dołączył: 23 Sie 2005 Posty: 2592 Skąd: zapytaj
Wysłany: 2007-02-24, 20:54
| Piotr Rakowski napisał/a: | | Jak pewnie wiecie, wiele wypalarek (i nie tylko) pracuje nie w opraciu o G-kody, a o kody ESSI. |
ja robię na co dzień programy w w kodzie essi do plazmy .. |
_________________ Czlowiek z ideą jest uważany za wariata - aż do czasu gdy jego idea zwycieży. (Potem uznaje się go za bohatera i za pioniera danej dyscypliny.)
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :] |
Piotr Rakowski
Wysłany: 2007-02-24, 21:20
| Nie bardzo rozumiem? Czy to jest odpowiedź na TAK, czy na NIE? |
olo_3
Pomógł: 58 razy Dołączył: 31 Sie 2004 Posty: 1100 Skąd: EU
Wysłany: 2007-02-24, 23:21
a ja myślę, ze nigdy za mało opcji do wyboru
stanowcze tak (!) jeśli to Koledze nie utrudni życia
osobiście nie używam, ale kto wie co będzie jutro ? |
_________________ Zwątpienie jest oznaką, że podążasz w dobrym kierunku. |
ERNEST KUCZEK
Specjalista poziom 3 AEK
Pomógł: 34 razy Dołączył: 13 Kwi 2006 Posty: 1125 Skąd: planeta ziemia
Wysłany: 2007-02-25, 01:06
| zgadzam sie z olo_3 |
_________________ POZDRAWIAM |
andula
Specjalista poziom 1
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Cze 2004 Posty: 103 Skąd: Ruda Śl.
Wysłany: 2007-02-25, 01:12
| baardzo proszę o dodanie kodu essi , ..... profil nie jest zbyt przyjaznym programem |
Piotr Rakowski
pop9
Pomógł: 18 razy Dołączył: 13 Lip 2006 Posty: 253 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2007-02-25, 10:45
| jasne ze sie przyda zarówno import jak i eksport!! nie widziałem jeszcze twojego softu ale !! przy odrobinie czasu sie zapoznam!! |
Piotr Rakowski
Wysłany: 2007-02-25, 15:56
Skoro jest tulu chętnych zastanaiwa mnie, dlaczego wcześniej prawie nikt tematu plików ESSI nie poruszał? Sam dowiedziałem się o takim standardzie dopiero kilka dni temu.
Może jeszcze są jakieś ważne standardy odczytu/zapisu plików wymiany za zaimplementowania? |
gmaro
Wysłany: 2007-02-25, 16:56
| Chętnie przetestuje na plaźmie jak twój soft do generowania kodu essi działa ... |
