Czujnik indukcyjny przy pomiarze wysokości palnika ... |
| Autor |
Wiadomość |
wirek
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2007-03-18, 16:44 Czujnik indukcyjny przy pomiarze wysokości palnika ...
Hej ja ma takie pytanie ?? czy znacie jakieś rozwiązania regulacji wysokości z zastosowaniem czujnika indukcyjnego. Ogólnie problemem może być zasada działania owego czujnika, gdyż wywołuje prądy wirowe w materiale w celu pomiaru. Zachodzi takie pytanie czy podczas plazmą te prądy nie są w jakiś sposób zakłócone? W końcu jest jakiś przepływ prądu przez materiał i zmian temperatury co powoduje zmian właściwości materiału (rezystancje) I ogólnie nasuwa się pytanie czy warto pomyśleć nad takim rozwiązaniem ????
Pozdrawiam i wielkie za dzięki za wszelką pomoc … może to pytanie i w Wam pomoże |
pop9
Specjalista poziom 1
Pomógł: 18 razy Dołączył: 13 Lip 2006 Posty: 253 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2007-03-19, 08:07
| Zakłóocenia beda i to cholernie duże dlatego nikt tego rozwiązania nie stosuje przy cięciu termicznym |
martazd
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Mar 2006 Posty: 32 Skąd: Grudziadz
Wysłany: 2007-03-19, 08:57
ja w mojej maszynie wykorzystałem czujniki z SELS-a i działa to bez pudła.
Rozwiazanie jest nastepujące: w głowicy są umieszczone trzy czujniki w rozstawie 120 st. wyjśca czujników idą na logikę sumującą ( dwa układy 740011) i sygnał z wyjścia podawany jest na wejście dir sterownika silnika osi z.
w momencie rozpoczynania palenia układ jest załączany i oscylując w pętli histerezy czujnika trzyma zadaną wysokość.
jest to pewien mankament bo głowica cały czas jeździ góra dół ale przy szybkich posówach dla cienkich blach ma to swoją zaletę.
czyjniki są osłonięte teflonem tak aby ochronić ich powierzchnę czołową przed kroplami metalu
pozdrawiam
az |
radko_
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2007-05-31, 03:02
A moze moglbys umiescic swoj schemat oraz napisac jakied dokladnie czujniki zastosowales oraz gdzie mozna je nabyc?
pozdrawiam |
