Ciecie w cienkiej blasze
Musze wyciąć w kątowniku 50x50 ściana 5mm taki podłużny otwór (16x920mm) . Pierwsza próba nie udana , tak go wykręciło ze przy zakańczaniu wypalania palnik nie trafił w punkt początkowy ( zeszło o ok. 10mm). Jak to wypalić aby było dobrze , robić przerwy w czasie palenia i czekać aż ostygnie
Ostatnio zmieniony 28 cze 2016, 13:33 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
żadne cięcie pod lustrem wody , żadne polewanie. Wykręci i tak materiał .
Można spróbować ciąć mostkami co i tak nie da gwarancji że wyjdzie prosto.
To się frezuje.
50 x 50 a w środek wnosisz energię 200 krotnie większą niż taki element jest w stanie ją utrzymać.
Lustro wody nie ma za cel odprowadzić ciepło , choć to robi ale zabezpieczyć materiał przed utlenianiem. Polewanie wodą , hm , jak będziesz frezować to można polewać by schłodzić narzędzie.
Przy cieciu polewanie wodą spowoduje też wykręcanie stali.
To się frezuje.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
