Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Cięcie aluminium plazmą
Autor Wiadomość
morghul
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2007-05-23, 22:27   Cięcie aluminium plazmą
czy to jest w ogóle wykonalne?
Chodzi mi o cięcie wypalarką plazmową blach aluminiowych 1-5mm. Zastanawiam się czy palnik plazmowy za ok 3000zł da radę (na allegro widziałem po 2400 nowe).
Oczywiście nie mówię o pracy ciągłej ani o przemysłowych zastosowaniach.
PiotrC
Stały bywalec
Wysłany: 2007-05-24, 09:27
Jest jak najbardziej wykonalne.
pozdrawiam
_________________
Im mniej błędów tym lepiej.
PiotrC
andula
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-05-24, 22:20
przy niewielkich prędkościach blachę do 4mm przy prądzie 40A powinien sobie poradzić
gaspar
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2007-05-24, 22:31
Po tych wypowiedziach chyba kolega poczuje blues`a ;)
_________________
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego" - Lew Tolstoj
gmaro
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2007-05-25, 06:24
jakość cięcia plazmą alumu nie jest zbyt rewelacyjna powstaje tgz "kasza" na bokach, ale kwestia co się oczekuję po paleniu :wink:
_________________
morghul
Wysłany: 2007-05-25, 22:23
No widzisz gaspar, już mnie przytemperowali :) .
Gmaro nawet przy cienkiej blasze? W zasadzie najbardziej mnie intresuje 1-3mm.
Nie śmiem pytać nawet czy ktoś z was nie ma pod ręką zdjęcia kawałka alu po potraktowaniu go palnikiem :) .
DZIKUS
Wysłany: 2007-05-25, 22:46
morghul napisał/a:
na zdjeciu blacha Pa6 grubosci 4mm cieta bardzo dobrym laserem. grad miejscami dosc nieprzyjemny. po plazmie nie powiniens sie spodziewac lepszej jakosci.
_________________
"A ja tam lubię mięsko i nie cierpię wegetarian. Smakują jak króliki."
morghul
Wysłany: 2007-05-25, 23:30
Dzięki piękne. Pytanie jednak mam, czy blacha 1mm będzie miała tak samo duży grad? Czy może proporcjonalnie mniejszy.
Mocno sie trzyma? Bo w jednym z zastosowań jakie sobie obmyśliłem będzie mi ciężko to usunąć z wnętrza profilu 100x25mm o ściance 1mm.
Arek D
Stały bywalec
Wysłany: 2007-05-30, 09:55
hmm ostatnio dużo ciołem alu nawet 30mm jeżeli dobrze pamiętam a pamiętam to agregat plazmowy którego mam wpietego w maszyne tnie w normie DIN6 czyli skos jest w granicy 6mm
_________________
gdzie młoteknie może tam kątówka pomoże :-}
BodzioT
Czytelnik forum poziom 1
wykrawacz laserowy
Wysłany: 2007-06-01, 15:44
DZIKUS napisał/a:
morghul napisał/a:
ciołem na Trumpf-ie TCL3030 aluminium do 8 mm i wierz mi czasem da sie uzyskać bardzo dobre efekty często zależy to od aluminium ale tez czystości soczewek (a ja miałem zużytą) jakości dyszy i często trzeba sie pobawić parametrami
_________________
Idealnie rzne głupa
pomaga mi w tym wykrawarka laserowa TRUMPF TCL 3030
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 11
