cięcie aluminium 5 mm -plazmą ?
numerek
Post napisał: numerek » 01 mar 2013, 17:04
witam
mam zagwostkę - otóż jest blacha aluminiowa grubości 5-6 mm
w tej blasze są cięcia różnego rodzaju ale zastanawiam się na takimi jak kwadraty wewnętrzne
wewnętrzne tzn okienko zarówno większych rozmiarów jak np 300x300 jak i 10x10 mm
powiedzcie proszę jak to wygląda cięte na plazmie ?
teraz zlecamy to na wodę ale generalnie drogo to wychodzi - musimy ciąć koszty :(
czy da się wyciąć w miarę dokładnie plazmą - dokładności rzędu 0,5 mm - z tego nie budujemy promów kosmicznych ale przyzwoicie było by zachować choć pozory dokładności :)
zadaję to pytanie ponieważ na próbę daliśmy na plazmę i dostaliśmy dosyć ładną krawędź ale firma co nam cięła nie wycięła otworów (okienek) tłumacząc to tym że nie było czasu - choć skasowali nas za usługę normalnie :)
mam wątpliwości czy nie wycięli ponieważ ładnie się nie da ....
może nie taki palnik , albo agregat mają i się troszkę bali skopać detal
z wszelkie sugestie będę wdzięczny
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 mar 2013, 19:33
ogólnie aluminium się tnie fatalnie plazmą.
woda , laser ... dają dużo ładniejszą powierzchnię.
Można ciąć alu azotem lub mieszanką argonowo azotową. Wówczas wychodzi dość przyzwoicie krawędź ale cięcie powietrzem , lub tlenem jest nie ciekawe jak na zdjęciu niżej.
szybkości cięcia trochę większe niż przy węglówce.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
chlop83
Post napisał: chlop83 » 01 mar 2013, 20:58
no i 10X10mm to raczej nie plazma... :(
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 mar 2013, 21:09
chlop83 pisze:no i 10X10mm to raczej nie plazma... :(
przy tej grubości to da radę :wink:
12... w górę to już gorzej.
plazmą wycinałem w 10mm ale węglówce otwory fi6
chlop83
Post napisał: chlop83 » 01 mar 2013, 21:48
u mnie nie wychodzi :( .... chyba muszę się w koncu do Ciebie wybrać.... chyba że będziesz w okolicach Łodzi... zapraszam na obiad/kolację - grill na stałe zagościł przy wyciągu spawaliczym :razz:
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 mar 2013, 21:54
hehe ... oferujesz kiełbaski z plazmy :?:
a tniesz czym :?: powietrzem :?:
numerek
Post napisał: numerek » 01 mar 2013, 22:00
dzięki za wypowiedzi
reasumując : da radę ale ciężko
kurcze brak czasu na złożenie kilka maszyn w tym plazmy ...
cnccad rzeknij jaki agregat uzyska dobrą jakość ? z jakim palnikiem
cięcie azotem nie stanowi problemu zbiornik stoi za za ścianą :)
może w końcu złoże maszynę
teraz jest motywacja - miesięcznie płacimy za cięcie wodą 12-20 tysi
po wodzie krawędzie tez nie są idealne ale jakoś przechodzi - czasami jak operator nie ma czasu to przyspiesza cięcie tak że skosy dochodzą na 5-tce do 1 mm potem gięcie mi nie wychodzi :) czasami szlifujemy
cnccad masz może fotki alu na azocie ?
dance1
Post napisał: dance1 » 01 mar 2013, 22:18
numerek jak już cnccad przekaże tobie szczegóły, ruszysz z cięciem, pochwal się proszę.
U nas alu wodą tylko tniemy bo mimo licznych prób plazma odpadała ze względu na jakość.
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 mar 2013, 22:32
niestety , zdjęć nie mam.
Który palnik :?: hm ...
też nie wiem za bardzo. Z tych co wiem ale drogich to CPM400 ale to wydatek rzędu 20 000zł
Jak nie zapomnę to jutro zrobię testy cięcia alu na OCP150 , CPM 15 , A141 , P60.
cięcie będzie tlenem , powietrzem i mieszanką argon-wodór.
Jest jeszcze opcja , ale nie u mnie na warsztacie wycięcia OCP150 w systemie dual gas gazami azotem i metan/argon.
i ten palnik co poniżej , mojej produkcji. Ale on jest drogi niestety.
i cholernie wrażliwy na zajarzenia. Źle przygotowany proces , to kiepskie cięcie.
chlop83
Post napisał: chlop83 » 02 mar 2013, 07:10
cnccad pisze:hehe ... oferujesz kiełbaski z plazmy :?:
mam pełny asortyment zarówno mięsa jak i grili... wymyślam różne dziwadła ze złomu na których da się grilować :)
próbowałem powietrzem... lipa straszna, rozebrałem stół żeby poskaładać dokłądniej, zmniejszyć drgania itp... robiłęm testy max przyśpieszenia i ... wywaliło mi sterowniki od krokówek :( - kolejny powód żeby założyć serva... leżą i czekają.... :(
