Chętnie dzielę się własnymi doświadczeniami z innym!
Generalnie jestem nowy na forum ...i jak większość, że tak powiem "amatorów" borykam się z problemami związanymi z wypalarką własnej konstrukcji. Forum służy do tego żeby- korzystać z wiedzy, doświadczeń, pomysłów innych ...nie koniecznie dobrych. Forum służy również do tego żeby pozyskane informacje odwzajemnić.
Czegoś nie rozumiem ...zakładając temat w kilka chwil czytających jest kilkudziesięciu a odpowiadających dwóch, trzech.
Ludzie! piszcie coś ...dzielcie się z innymi a nie tylko łykacie jak pelikan cegłę. Cokolwiek ale na temat.
Nie liczę na producentów- bo oni liczą na nas ...na nasze potrzeby ...wiedzą dosłowną to raczej się nie podzielą.
Apeluję do "amatorów"- dzielcie się swoimi doświadczeniami i wiedzą, pomysłami.
Pomagając innym ...pomagasz sobie!
Myślę że to są właściwe proporcje. Lepiej niech się wypowie osoba mająca wiedzę w temacie. Większość poszukuje wiedzy lub inspiracji, i tu przydatne jest nawet zdjęcie swojego dzieła nawet bez szczegółowego opisu. Po to jes Album użytkownika. Jeśli kogoś to zainteresuje napewno nawiąże kontakt.
ostanislaw
ostanislaw
Myślę że powinno być właśnie takie podejście do tematu. Sam też potrzebowałem pomocy i jakoś poszło ale ociężale....
Przy okazji dziękuję "karpik74" za makro do mach w innym temacie.
A teraz ja mam prośbę - nie mogę sobie poradzić z napędem osi Y tzn jeden silnik na bramie, naped na obie strony wałkiem, paskami w dół i teraz jak tutaj zrobić docisk koła zębatego do listwy tak aby moglo to pracować te kilka mm..... Prosiłbym o zdjęcia czegokolwiek żeby się czegoś złapać
snajperman-s1 szukasz agregatu plazmowego ...o ile się nie mylę?.
Jutro założę temat bo właśnie zamówiłem coś takiego... http://allegro.pl/show_item.php?item=5497894377 i będę chciał w miarę możliwości dogłębnie opisać sprzęt i jego możliwości.
Alvar4 - dzięki - tylko tu jest źle pomyślane bo przy uskokach na listwie góra/dół będzie zwalniać lub naciągać pasek co w konsekwencji będzie przesuwać całą bramę....
Karpik74 - właśnie zastanawiałem się nad tym STAMOS S-plasma ale już kupiłem MAGNUM CUT 100 ale chętnie poczytam o tym co napiszesz o niej
Tyle to sam wywnioskowałem z tym naciąganiem i luzowaniem pasa ale chciałeś cokolwiek to dostałeś . Można by to zrobić inaczej. Może narysuję:
Teraz pas nie będzie się wydłużał. To nie jest doskonałe rozwiązanie i pewnie zaraz odkryjecie, że rolka pracując góra dół będzie się obracać nieznacznie co wprowadzić może lekkie przesuwanie się bramy w przód lub w tył ale to będą ułamki milimetrów co przy plazmie nie ma większego znaczenia. Można pokombinować z rozłożeniem i wielkością rolek tak aby ten efekt jak najbardziej zminimalizować. Ale to już niech ktoś inny się napoci i to sobie oblicza. Rozwiązanie podsunąłem a reszta forum leniuchuje na wakacjach
A to ciekawe bo strona przedmiotu została usunięta przez pracownika Allegro.Jutro założę temat bo właśnie zamówiłem coś takiego... http://allegro.pl/show_item.php?item=5497894377 i będę chciał w miarę możliwości dogłębnie opisać sprzęt i jego możliwości.
Nie wiem czy nie powinieneś się zmartwić
czilałt...
